Не работает котёл Руснит 205 м
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Evgeniy84, 11.09.16.
  1. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    Здравствуйте! Котел Руснит 205м. Когда поставил в систему отопления дома, параллельно печи на дровах, столкнулся с тем, что не мог подключить датчик температуры воздуха. Подключая его по схеме в инструкции - вообще не работает. А если наоборот контакты, то срабатывает. Но как только доходит до заданной температуры выключает котел, но увы сам обратно котел не включается. Плюнул, вообще не стал им пользоваться (датчиком). Регулировал просто по температуре теплоносителя. Это все было прошлым летом. Сейчас прохладно, печь пока топить не охото, решил запустить этот "замечательный" котел. Но увы, меня ждал сюрприз) Началось с того, что мигает лампочка насоса, насос не подключён к котлу. Работает сам по себе, отдельно от розетки. Далее... Нажимаю на кнопки включения тэнов, тоже мерцают, а должны светиться. Подскажите в чем проблема? Благодарю за любую помощь. Добавляю. Это, мерцание кнопки насоса, было вчера вечером. А сегодня утром... Решил опять включить. Перед этим разобрал и решил посмотреть как там дела внутри. Все провода на месте. Ничего отвалившегося, видимого глазами, не наблюдаю. Все просмотрел, понюхал, замерил сопротивление и прозвонил тэны. Все ок. Собрал. Включил. Вуаля. Ничего не делал, а лампочка насоса перестала мерцать и просто постоянно светиться. Так должно быть. Ура. Но нажимая на кнопки включения тэнов ничего не происходит. Лампочки не светятся и Этны при этом не включаются. Включил, выключил, понажимал кнопочки, "поплясал с бубном"... опа! Заработали тэны! Ни с того, ни с сего) Я думаю, класс! Но так быть не должно... Что-то не так. Чем все закончилось: Котел проработал 3 часа на максимальной мощности 5 кВ, оба тэна работали. Дом нагрел и по достижении заданной температуры регулятором теплоносителя (я поставил 45*С) выключились тэны и теперь, что не нажимай, тэны не включаются. Что проверить в первую очередь? На что обратить внимание на схемах? С тестером работать умею. Спасибо за любую помощь и советы! И ещё вопрос. На что его лучше поменять? Аналог по мощности, размеру, цене, но так чтобы не мучаться, как сейчас.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Выбросьте нафиг это чудо рязанских спутникостроителей. Купите Протерм Скат и радуйтесь.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что-то сомневаюсь я, что система с достаточным для Ската давлением
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Evgeniy84, Контактор включен?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Будь по-твоему, Михаил, пусть тогда Kospel, ему давление пофиг:)]
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не знал:)] Это серьёзное конкурентное преимущество
  7. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    Контактор это магнитный пускатель? Если да, то он при включении питания щёлкает (втягивается). Шумит немного, точнее гудит. Заметил, что он иногда по разному издаёт шум. Кажется, когда котёл работал, шум был ровный и монотонный. Попробую проверить его, может питание не идёт.
  8. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    Давление воды в системе регулирую сам. От 1,5 до 2 атм. Но не более.
  9. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    Вопрос. А на прямую на тэны можно подать 220? Минуя всю электронику. По сути это же просто спираль с определенным сопротивлением. Хотя я тэны прозвонил, они рабочие. Может кто знает мастерскую в Москве, попробую снять и отвезти в ремонт.
  10. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    Вот фото, что есть внутри. Подскажите, какую деталь проверить в первую очередь. Спасибо.
  11. ForumHouseK
    ForumHouseK
    ForumHouseK
    Получилось запустить Котел?
    У меня он отлично проработал два месяца - март и апрель, в мае потеплело и я его выключил, сейчас похолодало, включил, а он мерцает одновременно всеми лампочками, в такт лампочек прерывисто дергается насос, напрямую от розетки насос нормально работает (естественно Замена на новый не помогла).
    При отключении платы насоса ситуация не меняется.
    Давление в системе 2 атм.
    Сейчас наткнулся на эту ветку, в который указано на зависимость полярности подключения платы температуры, в моём случае ничего не изменилось, как мерцали лампочки так и мерцают.
    В соседнем форуме предложили схему http://www.78294.ru/load/
    пока не разбирался, но предчувствие не хорошее.
