1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Инструмент для штукатурки
Тема в разделе "Строительные и отделочные материалы", создана пользователем Geraltin, 11.09.16.
  1. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    Собираюсь начать штукатурить стены из газобетона в доме. Данным видом работ ранее не занимался. Интересует какой нужен инструмент для этого, т. к. выбор пестрит разнообразием. Какие выбрать правила, гладилки, шпателя и др. Опыта нет, надеюсь на ваши советы. На конкретные модели можно указать из данных: https://ksk.by/inctrumenti/malyarno-shtukaturnii/, https://ksk.by/inctrumenti/ruchnoi-inctrument/pravila/, https://ksk.by/inctrumenti/ruchnoi-inctrument/urovni/
  2. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Для сухой штукатурки типа "Ротбанд", и подобных подойдет примерно такой набор: https://ksk.by/inctrumenti/malyarno...ilki/gladilka-nerzh-hardy-master-12x28cm.html
    https://ksk.by/inctrumenti/malyarno...hpatel-hardy-profi-nerzh-10cm-ruchka-2k-.html
    https://ksk.by/inctrumenti/malyarno...patel-hardy-profi-nerzh-12-cm-ruchka-2k-.html
    Плюс правило, или как их еще называют-рейка штукатурная 3 метра. Из аллюминьки. Разрежьте ее например 2 метра и метр. Или 60-80 см отрезать сразу, от большого куска потом отрежите. Короткие подойдут в коридорах или вокруг откосов...
    Далее ведро пластиковое 15-20 литров-пару штук. Пластиковый "коробок" для замешивания штукатурки. Примерно 60 см по длинной стороне.
    Хороший миксер-лучше который имеет на конце SDS+ ибо они покрепче будут.
    Желательно миксер, у них моторчик на тягу расчитан, но можно и перфоратор типа Бош, Макита или Девольт.
    Перчатки простые-пачку. Руки сушит раствор, а зачем руки гробить...
    Для начала хватит. Потом можно будет докупить например это: https://ksk.by/inctrumenti/malyarno...dilka-nerzh-hardy-shveicarckaya-13x48-cm.html Но не обязательно.
    Поставите уголки на углах, отводите их потом рейкой (правилом) примерно на 80-100 см. Тогда будет визуально ровно. Еще лучше отводить от угла до уголка. Тогда будет "евро ремонт" по правильному.
  3. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    Большое спасибо!
  4. Николай-Киров
    Николай-Киров
    Николай-Киров
    Пожалуйста. Еще я забыл упомянуть специальный шпатель для углов. Вот видео:
    Если честно - видео не смотрел (как им работает мастер), но шпатель тот.
