1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помощь для строительства избушки на 50 квадратах. 7х9
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ДанилГлаватских, 11.09.16.
  1. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Здравствуйте, всем! Имеется небольшой участок 10 соток. Есть цель построить небольшой, одноэтажный и бюджетный домик для мамы из газоблока. Сейчас она живет в городе, но ей хочется жить в небольшом и уютном домике.
    Посмотрели проекты, и решили сделать выбор на основе проекта z11,площадью 50кв.м. (понравился маме по простоте и планировке). Дом планируем "поднять" вдвоем у сестры с мужем.
    Сейчас стоит задача выбора фундамента для дома. Я не строитель, поэтому очень надеюсь на вашу поддержку. Но, когда-то нужно начинать. Мама дала "добро".
    Я делал расчет по калькулятору для монолитной плиты и для ленты.
    Монолитная плита получается-дороже,лента-дешевле. Это первое.
    Второе. Глубина на которую нужно заливать фундамент и ширина. Подойдет ли для небольшого дома МЗЛФ?
    1) Если использовать газоблоки толщиной 30см,то ширина ленты соответственно 30см?
    2) если использовать газоблоки толщиной 40см.,то ширина ленты соответственно 40см?
    Я склоняюсь к блокам толщиной 40см. (3000 за 1кв.м),т.к дом будет теплее. Утеплять ничем не планировали. Панировали оштукатурить и покрасить (надеюсь этого будет достаточно)
    3) можно ли делать дом толщиной 30см? У нас практически все так строят дома, но мне кажется, что лучше делать из 400мм. Разница в 30 тысяч получается стоимости.
    Поэтому, стоит задача выбрать толщину газоблока 300 или 400мм. дешевле. Кто что посоветует?
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Посмотри мою тему, у меня дом 8х8, от мелких комнатей сразу отказался, дом поделен на 4 части, прихожая - она же кухня самая большая, из нее же можно попасть в любую из 2х комнат, и в сан узел, получается довольно просторные спальни и нормальная кухня с прихожей, в идеале еще пристроить холодный тамбур, сени, который и будет выполнять роль прихожей, где можно будет оставить верхнюю одежду.
    А так же рассмотрим вариант с одной спальней просторной, кухней просторной, отдельной прихожей и сан узел, так как мама будет жить ей хватит и одной комнаты, роль гостинной, зала, будет выполнять просторная прихожая, не стоит вмещать невмещаемое, лучше одна комната, но удобная чем много мелких !
  3. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Спасибо, обязательно гляну! Кухню с гостиной 100% будем делать вместе. По планировке еще обдумаем вопрос.
    Сейчас самое главное-правильно залить фундамент и выбрать толщину стен. 30 или 40см газоблоки.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Спальные места у тебя по углам расположенных это самые холодные места углы, есть хорошие видео в инете, горячий мастер, найди у него видео по планировке уч- ка и комнат.
    Если будешь ложить сам, то 40 й блок самый тяжолый, я ложил из 40 ки, сам я рост 185, и весом 85, так вот мне было очень тяжело, фронтоны я выкладывал из 25 го газика так как чердак холодный, блин это такой кайф ложить из такого небольшого блока, или из кирпича
    По отделке, ничего лучше кирпича нет, простым силикатным беленьким без всяких выпендрежей обложить и забыть на века !
    Решать конечно вам
  5. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    @kyzany, @kyzany,
    Если фасады обкладывать кирпичом, то и толщины блока в 20см будет достаточно. А между кирпичом и блоком утеплить эппс или засыпать керамзит. НО, это будет затратнее.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Я тоже думал много от таком варианте, но с газика легче чем такой пирог, а насчет затратнее это надо все в целом считать, сколько потом сайдинг с креплениями, профилями, доборными элементами и работой выйдет ? Причем по долговечности он сильно уступит кирпичу, а если оштукатурить то это нужна специальная штукатурка, сеточки всякие так что возможно даже облицовка кирпичом дешевле выйдет, это надотпросчитыватьц
  7. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Если фасады делать из кирпича, а внутрюннюю стену из газоблока толщиной 20см (на ребро), получается примерно также по стоимости, как строительство из газоблока 40см. толщиной. Даже чуть дешевле. Соответственно ширины фундамента 40см. достаточно 12см+20см.+ 8 см. на воздушное пространство, либо утепление.
    Рассчитывал по стоимости кирпича: 8.4р/шт.
    Стоимость блока: 3000р/м3.
    Следовательно можно сделать вывод, что по деньгам получается одинаково строить либо из 40-ки газоблока, либо газоблок-20-ка+кирпич.
  8. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    У нас кламенщики берут 500рублей за 1 квадрат облицовки кирпичом (без разнорабочего) и 1000р.если ему помогает разнорабочий.
    Газо/пенобетон- 600р./1200р.м3 соответственно.
    Газоблок я и сам класть смогу (в прошлом году строили баню из пеноблока).
    Кирпичную кладку нужно нанимать (хотя я насмотрелся видео от мастеркладки и нет ничего катастрофически сложного в этом деле).
  9. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    20см газоблока, даже низкой плотности, вроде не проходят по нормам теплосопротивления.
    Если не хочется лить широкую ленту, можно МЗФЛ сделать только на ширину несущей стены (40см), а сверху залить консоль высотой 15-20 см для облицовки. С правильным армированием должно быть всё в порядке.
  10. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Да, но вроде как МЗФЛ нельзя оставить ненагруженной на зиму? Мы планируем залить в начале октября фундамент, а строить дом -весной. Я думаю, что 40см.фундамента хватит.
  11. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    Все же решил изменить расположение комнат. Так думаю будет правильнее. Еще можно убрать перегородку для котельной (котел установить на кухне), И окна можно в спальных вывести на юг.
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    20 газоблок не подходит для несущих стен, минимум 25. Кирпич еще есть сникерс, либо щелевой кирпич резать на 2 части вдоль, но это я даже у мастер кладки не помню такого. Кстати и кирпич и блок можно немного вывешивать с фундамчика, например можно блок немножко внутрь вывесить, а кирпич наружу. Сразу оговорюсь я не специалист, это просто мое мнение, как вариант для размышления, это должны быть грамотные расчеты сделанные специалистом.
    Как вариант, газик 30 внутрь на 5 см можно вывесить, как раз останется место для кирпичику и вентзазора
  13. ДанилГлаватских
    ДанилГлаватских
    Ижевск
    По поводу опалубки фундамента. Можно ли опалубку сделать только на земле? Не опуская ее внутрь траншеи? Грунт не сыпучий-суглинок. Достаточно ли будет залить ленту выше уровня земли на 15-20 см?
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Если не сыпучий, то конечно можно это будет экономией времени, и денег, почему бы не использовать эту особенность грунта в свою пользу !
    Заливайте по уровень грунта, при этом оставив торчать из бетона арматуру с учетом высоты цоколя, затем сделаете небольшую опалубку и уже зальете в ноль все ! Правда там считать нужно сколько кубов заказывать и сколько минимум возят, можно и сразу все залить, но там рассчитать будет сложней.
    Заливать миксером будете ?
  15. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @ДанилГлаватских, а что с отоплением планируете?
    Если будет вода, то оптимальный вариант УШП.
    Пленкой застелите, чтобы молочко цементное из бетона не убежало
