Скважинный насос Grundfos SQE с блоком управления CU 301, вопросы:
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Roman Tim, 10.09.16.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Помогите разобраться:
    сейчас заливаю в доме черновую стяжку для полов, под которую необходимо заложить электрокабели. В том числе кабель, идущий на насос Grundfos SQE с блоком управления CU 301. Прочитал инструкции, но всё равно хочу уточнить, правильно я всё понял:
    1. Насос подключается к электропитанию ЧЕРЕЗ блок управления CU 301? Т. е. нет отдельного кабеля, питающего насос, и кабеля, передающего сигналы от блока управления?
    2. Сколько жил у питающего кабеля должно быть? 3 или 4? Смотрел ФАК про подключение насоса, там Протасевич использует 4-х жильный кабель...
    3. Глубина скважины будет около 80 метров. От дома до скважины около 20 метров. Достаточно ли сечение питающего кабеля в 4 мм2?
    Заранее спасибо за комментарии.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты по насосам Grundfos прошу ответить на вопросы участника форума.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @Roman Tim, К насосу от блока управления CU 301 идет 3-х жильный кабель, который подключается к колодке PUMP (фаза / нейтраль) и клемме PE (заземление) в самом блоке. Все цвета проводов согласно VDE. Еще в блок заходит питание от сети и кабель от датчика давления.
    Рекомендовал бы Вам залить в стяжку закладную трубу, для возможности замены электрокабеля если что случиться. не дай Бог.
    Чтобы рассчитать сечение кабеля необходимо знать:
    - модель насоса/комплекта
    - глубину загрузки
    - расстояние от скважины до блока CU 301
  4. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Как раз собираюсь заложить закладную ПНД-трубу, в которую протяну кабель. Просто я хотел кабель сразу протянуть, т. к. на этой стадии это сделать гораздо удобнее 8).
    Скважина будет глубиной 70 - 80 метров (у всех соседей примерно так).
    Дебит скважины - примерно 3-3,5 м3 в час.
    Трубопровод от скважины до дома - 35 метров (длина электропровода будет чуть короче, т. к. он будет проброшен напрямую к скважине в другой траншее - около 25-30 метров)
    Исходя из указанных параметров, полагаю, что насос будет SQE 5-70.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @Roman Tim, Насос на 70-80 висеть будет?
  6. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Встречный вопрос: если глубина скважины 80 метров, насос разве не на дне скважины располагается? Ну, допустим, в метре от дна?
  7. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @Roman Tim, Насос загружается под динамический уровень на 3-5 метров.
  8. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Уточните еще раз для профанов: если глубина скважины 80 метров, то насос опускается в неё всего на 3 - 5 метров от уровня поверхности земли? Я правильно понял?
  9. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @Roman Tim, Нет. В паспорте скважины должен быть указан динамический уровень воды.
    В общем возвращаясь к Вашему вопросу про сечение кабеля: при загрузке насоса на 80 метров и длине участка от скважины до блока CU 301 30 метров. 4 мм 2 (максимальная длина при токе в 12.3 А составляет 80 метров) не подходит нужен 6 мм 2 (максимальная длина 120 метров).
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если уж выбрали насос это фирмы, тогда уж брать насос с подключенным на заводе кабелем нужной длины, а не гробить насос самопальным подключением, к тому же с завода идет кабель с пищевым допуском.
  11. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Собираюсь на скважину ставить насос Grundfos SQE. В доме будет 5 точек водоразбора. Читал, что с насосами SQE обычно используются гидроаккумуляторы малой емкости (8 - 10 литров), т. к. насос высокочастотный и успевает среагировать на падение давления в системе. Мои же буровики говорят, что ставить надо большой аккумулятор. Литров на 150 - 200. И насос тогда будет меньше включаться, прослужит дольше. Кто прав?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Прав производитель. 8 литров для SQE при нормальном использовании с родным блоком управления и датчиком давления достаточно. Буровики ваши ошибаются.
  13. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Подскажите, пожалуйста: оголовок скважины будет находиться в кессоне. Я бы хотел из кессона сделать два отвода. Один - в дом, второй - на полив. Правильно ли я понимаю, что сначала в кессоне монтируется гидроаккумулятор (у SQE он маленький - 8 литров), а только после него отводы на полив и в дом?
    Заранее спасибо.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Нет, все отводы должны быть после датчика давления и ГА.
  15. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    А их в кессоне можно разместить? С учетом того, что кессон - металлический ящик примерно 1м х 1м х 1м, плюс горловина примерно 60 см высотой...
