Прессконтроль на оголовке скважины, а остальное в котельной
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем iris1009, 10.09.16.
  1. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Собственно озадачился.
    Эл. питание к скважине подведено не из котельной. Ну вот так получилось - зато красиво, в ПНД трубе, под землей. Но как видно - управлять насосом необходимо, поэтому возникают два варианта
    1. Это организовать питание насоса из помещения, где стоит остальное водяное оборудование
    2. Это установить прессконтроль на оголовок скважины.
    Схема: насос Акварио 60-90 - прессконтроль - ГА - фильтр.
    Думаю про 2 вариант. Скважина пока просто возвышается над землей. Хотелось бы поменьше земляных работ. Думал, обкопать скважину, на 2 метра вниз, обрезать трубу. Затем оголовок, сверху прессконтроль. Будет ли это корректно работать?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А трубопровод от котельной к скважине уже проложен? С трудом представляю, как можно проложить кабель "из другого места" и трубопровод из котельной к скважине, которая просто торчит из земли. При установке автоматики в колодце, а ГА в котельной возможны скачки давления и прочие мелкие неприятности, но не обязательно. Все будет зависеть от диаметра трубы, расстояния, настроек автоматики.
  3. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    От котельной к скважине была проложена труба пнд32 на этапе стройки. Электропитание уже надумали проложить позже и вели из гаража - это другое здание. Из котельной можно конечно проложить питание, но сложнее. Расстояние между скважиной и ГА по трубе - 12 метров.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Скважину Вы все равно планируете обкапывать, неглубокая траншея для кабеля длиной 12 метров не сильно осложнит задачу как мне кажется. Я бы пошел таким путем.
  5. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Хотелось бы без раскопок обойтись.
