Беседка из металла 4х4 срочно нужна помощь
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Григорий174, 10.09.16.
  1. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    DSC_0683.JPG DSC_0683.JPG DSC_0684.JPG DSC_0684.JPG DSC_0685.JPG DSC_0684.JPG
  2. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Данную конструкцию качает из стороны в сторону.
  3. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
  4. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
  5. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Григорий174, поставьте укосины с низу в верх, как по длине так и по ширене, качаться не будет. А фундамент вас не волнует?
  6. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Сваи залил арматуру между ними есть потом подолью.
  7. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    В дальнейшем хочу вставить окна из пластика, укосины будут мешать.
  8. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Григорий174, ну сделайте хотя бы по низу не доводя до окон, без них в любом случае будет шататься. По фундаменту, если хотите что бы он не рассыпался, почитайте как правильно его устраивать. Просто понял на своем опыте, потом обходиться дороже...
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    прям во все стены окна? от пола до потолка?)
  10. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Сваи? А просто ленту залить вам что помешало? Видимо денег много:)
  11. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Демонтируйте.
    До окон дело не дойдёт.
    Всё сложится на этапе "кровли".
  12. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Беседка получилась отличная, но здоровье ваше и ваших близких дороже! Одумайтесь и разбирайте!
  13. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Свайный фундамент дешевле. Проверено на доме. Окна будут в половину низ кирпичем обложу. Укосины попробую поставить дойдет дело до окон видно вудет.
  14. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    "Сваи" похожи на лепешки бетона. Нет даже следов выемки плодородного слоя...
    Сварка в узлах "свая-стойка" ужасного качества, "усилено" "укосинами" из загнутой арматуры и куска свободно висящей трубы... В реале, скорее всего, даже ослаблено, т. к. присутствует идеология тотальной экономии, толщина металла видимо не исключение...
    Часть "стоек" опираются на деревянные рейки, вбитые в землю...
    Сечение всех элементов лень угадывать, но напоминает паутину...
    "Стропила" провисают под собственным весом. Чтобы выдерживали вес чего-либо, при монтаже прозорливо распределили нагрузку досками... При таком шаге "стропил" может и не помочь...
    На данном этапе конструкция справляется с вертикальными нагрузками и способна выдерживать свой вес, однако в дальнейшем добавятся как вертикальные, но, что самое важное в этом случае, боковые нагрузки! Ветровые нагрузки колоссальны! Что вы собрались усиливать укосинами из перечисленного выше непонятно! Хотя, как справедливо заметили выше, может все сложится гораздо раньше.
    Меняйте подход к стройке.
  15. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    @Григорий174, опишите сваю свою, глубина, диаметр, есть ли уширения внизу, вообще как делали ("Сваи залил"). И почему на поверхности такие "ляпки" бетонные? А профтруба что, просто стоит на этой бетонной "ляпке", при помощи уголков и анкеров, не заходит в бетон?
