Выравнивание пола под линолум
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем crazydrake, 10.09.16.
  1. crazydrake
    crazydrake
    crazydrake
    Итак. Имеем массу проблем и короткие сроки. Всем добрый день кстати. Первое сообщение на форуме. Якутия. Каменная многоэтажка. Пятый этаж. Кухня и зал отделенные стенкой. Был убраны прогнившие деревянные полы. И с ужасом осознал что пол очень не ровный. Дальний правый угол берем как самый высокий. От него влево до другого угла перепад 4 см в конце. А до ближних 6 см. Получается плита перекошена и завалена. Плит не одна, а три. С ярко выраженными швами. Дом панельный. Мешок цемента у нас сейчас стоит около 700 рублей). Песок если есть, то с глиной. Керамзит найти не могу. Есть отсев. Как выровнять с минимальными затратами (на подходе бейби) и чтоб он не ушел к соседям). И есть ли вариант чтоб полностью не поднимать весь пол на 4см в самом верхнем месте? А то тяжеловато выйдет.
    crazydrake , 10.09.16
    #1 + Цитировать
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если выбор по времени не сильно ограничен - и можете подождать неделю (ускоренная доставка Sylomer может и получиться?)
    Не забывайте - с учетом бэби будущего и себя любимых настоящих:
    1) Можно рассмотреть (с учетов через два года начавшего активно бегать(!) бэби и минимальных санитарных прав соседей снизу и требований закона -(например, краткий обзор - Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой)вариант без вообще заливки - по таким же плитам с перепадами у gooold - см. всю страницу https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-166#post-16677485. Типовой расклад- самого дешевого варианта -самодел добротный - примененный #1718 #2685 #1727 #1899 - slava-7 из доступного Sylomer SR220 (по предоплате -у ближайшего дилера акустикгрупп или питерской фирмы акустикинжиниринг -5-6 тыс. на комнату в 14-20 квадратов)
    Два плюса -
    А) не надо утяжелять перекрытие -вы как-то не упомянули о нагрузочной способности перкрытия -вы же знаете -что у ряда панелей -тех же 5-см шатровых -она сильно ограничена -потому в частности только полы по лагам нетяжелые в ряде проектов домов и разрешены ..
    Б) и в отличие от вами описанной конструкции получите 10-+ дБ от типового пола фанера 18+22 по лагам по Sylomer c 5-cм базальтовой ватой) (Как вы знаете из спецлитературы и того же общедоступного обязательного для граждан СП23-103-2003 сама по себе даже НЕоблегченная 4-6 см стяжка М200 ,например, поверх плиты - без 2-4 см упругой прокладки из ваты - добавит всего 2-3 дБ по воздушному шуму. Ну а если облегченные -типа Убо (Кнауфовской) - так и не более 1-2 дБ -известный вам из теории звукоизоляции и строительной физики "закон массы"
    2) Не забывайте и то, что при демонтаже текущего пола ПРОЕКТНОГО(!) и заливке стяжки любого вида с линолеумом поверх - требуемые законом от собственников квартир параметры пола (перекрытия) по Lnw - не более 60 дБ (СП51.13330.2011) обеспечит лишь не менее чем 4.5 мм линолеум на упругой основе -вы прекрасно знаете эти требования и соответствующие им типы и модификации линолеумов -из Таблиц 14-15 СНиП 1977 "Защита от шума" и, например, Приложения 1 к Руководству НИИСФ Госстроя - вложение в #25
    Удачного выбора!
    vasilii2 , 12.09.16
    #2 + Цитировать
