Чем сделать черновое выравнивание пустотелых плит в таунхаусе?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем temp_, 10.09.16.
  1. temp_
    temp_
    temp_
    В таунхаусе пол первого этажа сделан из пустотелых плиты. В плитах есть отверстия и щели.
    Есть идея - перед укладыванием слоя гидроизоляции заделать все щели и стыки, и выровнять поверхность над плитами (а уже потом гидроизоляцию, керамзит и тп).
    Имеет ли смысл так делать? Если да - чем лучше заделать/выровнять?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Отверстия и щели заделать раствором.
    если плиты сильно гуляют, то можно выровнять песком, а по нему уже делать стяжку и чистовое покрытие.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Rolandspb, если выравнивать только песком без добавления цемента, не будет ли потом песок набирать в себя влагу? Может добавить немного цемента и на сухую разровнять перед укладкой ПСБ тёплого пола?
    Кто-то рекомендует прибивать ПСБ к плитами грибками, кто-то говорит о том, что бетон стяжки 50мм сам все примнет. Как правильнее?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Про выравнивание перепада плит песком или и песок+цемент с точки зрения влагонакопления какое ваше мнение? Проще наверное керамзитом мелким, пенопласт или экструд тёплого пола вомнут его в случае неидеального выравнивания.
