1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Планирую МЗЛФ под баню 6х6. Оцените проект и грунт по фото
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mark_V, 10.09.16.
  1. mark_V
    mark_V
    mark_V
    День добрый!
    Планируется к строительству баня из профилированного 150мм бруса 6х6м 1 этаж (пока, далее, - дом из 200мм клееного бруса 1 этаж 11х10м). 23-го июня копали канаву под водопровод: 30см плодородка, далее - песок. На 1.5м начала сочиться вода (на фото), пока копали дальше, начали обваливаться стены канавы. Пришлось копать 2-3м канаву, сразу прокладывать трубу. И так все 70м. Справились. Еще раньше пробурил шурф для оценки грунта (фото 1 июня). И сейчас вода так и стоит где-то 1.4-1.5м плюс-минус. Весна в этом году была на удивление "водная". Место - Ногинск, Московская обл.
    Может, это, - бред, но:
    Планирую под баню МЗЛФ: прокопать канавку по периметру бани до песка (30см), высота 40см над уровнем земли, ширина 40см, опалубка, арматура d12 вдоль по 2 верх и низ с нахлестами в углах 80см, d6 поперек через 0.4м, вязка - пласт. стяжками (пленку под низ, чтоб "молочко" не уходило). Под перегородки (в центре), под крыльцо и печку) - "стулики" так-же МЗЛФ с опалубкой. Бетон М200. Фундамент, возможно, пойдет "в зиму".
    Прошу посмотреть, поправить, добавить, ну или - обнулить.
    Спасибо.
    P. S. Шурф не осыпался, могу по стенкам поскрести. Песок там, вроде, с чем-то. Когда дошли до воды, копальщики сказали, - плывун.
  2. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Вот как-то - так. Видимо, про МЗЛФ можно говорить при выполнении многих условий (дренаж, утепление, гидроизоляция, подушка и т. д.).
  3. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Осенью еще будет нагрузка от осадков, я бы утеплил отмостку и цоколь технониколевской экструзией, а по периметру сделал бы дренаж. А здесь есть подробное видео по устройству отмостки https://www.forumhouse.ru/academy/courses/2/lessons/16
  4. name_Kirill
    name_Kirill
    name_Kirill
    В какой компании планируете строиться !? или сами собирать своими силами ?
  5. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Фундамент осилил своими силами. Компания для строительства ищется.
  6. mark_V
    mark_V
    mark_V
    День добрый!
    Завершенный вид фундамент + канализация.
    Дальше на фундаменте будут:
    Гидроизоляция – рубероид в один слой.
    Обвязка – брус (сосна «АВ») 150*150 мм в два ряда. Обработан антисептиком.
    Лаги пола – доска (сосна «АВ») 150*40 мм на ребро, с шагом 60см. Обработаны антисептиком.
    Черновой пол – доска (сосна «АВ») 22х100мм. Обработаны антисептиком.
    Гидроизоляция – Наноизол С.
    Утепление пола – 150мм мин. вата KNAUF. пароизоляция – НАНОИЗОЛ В.
    Чистовой пол – сухая шпунтованная половая доска (сосна «АВ») толщиной 36мм.
    Вопрос: Есть ли смысл засыпать внутри чем-нибудь (щебенка, песок или др.) до уровня продухов?
    Или (типа "тупой еще тупее", наверное) - засыпать все, а продухи пола сделать новые в брусах обвязки.
    Спасибо.
  7. mark_V
    mark_V
    mark_V
    Вопрос снимается. Дошло.
    Выровняю и подсыплю мало-мало песочка.
    Потом в полу сделаю крышку, чтоб, если что залезать под пол.
    Спасибо.
