1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите, начали возводить стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dima345200, 10.09.16.
  1. dima345200
    dima345200
    dima345200
    Получаетсч такой пирог- 20см керамзитблог, 5см воздушный зазор, 5см утеплитнль пеноплекс, 12 облицовочный кирпичь! Можно ли так делать? Утеплитель к керамзитобетону не получается прикрепить, воздушный зазор из-за оконых проемов убрать не получается! Может чем то заполнить эти 5 см пустые?
  2. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Так керамзитобетон или газобетон? В первом предположении одно, во втором другое.
    5 см. пустоты это вентзазор?
    В любом случае не понимаю предназначение утеплителя на облицовке.
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @dima345200, Давайте по пунктам.
    Сперва ответ на ваш вопрос - нет, нельзя. Утеплитель после вентзазора не работает.
    И встречные вопросы. Что мешает крепить на стену снаружи утеплитель?
    При достачной пароизоляции в принципе можно заполнить вентзазор утеплителем.
    Но я бы не советовал.
  4. dima345200
    dima345200
    dima345200
    Я исправил керамзитобетон! Получается строители возвели облицовку пока на метр, оконные проемы не дают керамзитобетону встать ближе чем на 10см а утеплитель не получится уже прикрепить к керамзитобетону т к облицовка сначало возводится, вот и спрашиваю совета разумно так делать или толка не будет и надо заполнить этот пустой зазор в 5см? Просто заполнять это очень дорого
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    В регионе с промерзанием грунта на 2.4 м. 5 см утеплитель на стенку в 20 см. Круто. чоуж там.
  6. dima345200
    dima345200
    dima345200
    Регион Омск! Строители сказали хватет! Вот и спрашиваю совета может кто то сталкивался? Керамзит еще не начали класть но можно и 40 в принцепе
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @dima345200, Пока всего метр возвели. Разобрать и сделать правильно еще не очень дорого.
    Дорого это тратить в 2 раза больше на отопление или переделывать внешнюю отделку через 5-10 лет.
    Строители вам уже творят, а вы их почему-то слушаете.
  8. dima345200
    dima345200
    dima345200
    Что именно посоветуете
  9. dima345200
    dima345200
    dima345200
    И как вообще нужно было класть стены? Нет но делают все аккуратно и ровно, затирка шва тоже на высоте
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Стена из керамзита очень тонкая. 20 см - очень низкая теплоемкость конструкции.
    Основой стены должно быть что то потолще - 400 + утеплитель 100мм внахлест 2 по 50. Окна я бы вынес в контур утепления на выносках. (это если бы в идеале.).Только вот очень сомневаюсь, что ваши строители вообще отдуплят - что это такое - выноски, если они с самого начала подписались под такую авантюру. Хотя, судя по всему, вы сами настояли на такой конструкции - не верю я в исходное вредительство строителей. .
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @dima345200, Это здорово зависит от того на что вы уже потратились.
    Я бы делал минимум 10 см утеплителя (минплита), и штукатурка сверху. (Хотя у вас регион холоднее, думаю вам 150мм надо) Или сайдинг, он дешевле выйдет. Но у вас свое видиние, строители и видимо уже свои закупленые материалы.
    Кстати, что у вас за утеплитель?
    Если добиться хорошей пароизоляции то 10см утеплителя + отделочный кирпич будет лучше чем ничего. Но как этого добиваются по пенобетону я честно говоря не в курсе.
    Лично мне непонятно как можно было класть наружнюю кладку до зашивки стен утеплителем.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Вот и я бы так сделал
    Никаких проблем с пенобетоном. Главное - сделать так, чтобы точка росы по возможности в слое утеплителя собиралась (если это минплита), чтобы пенобетон не намокал. В плане теплоемкости пенобетоно - очень неплохой материал. Стена должна быть инерционной - работать как теплоаккуулятор (особенно, для холодных регионов) - ИМХО!
  13. dima345200
    dima345200
    dima345200
    Сначало возводят облицовку потом основную стену, утеплитель пеноплекс.
  14. dima345200
    dima345200
    dima345200
    Вот пока не поздно может заполнить пространство 5 см утеплителем? Или срезать керпич в оконых проемах? Или увеличить толщену стены но это крайний вариант? Да оконный проем мне посоветовали строители сказав что тем самым окно будет плотно прилегать к кирпичу и нечего не нужно будет штукатурить с наруже, ну конечно я согласился, а на стене в 20 см а не в 40 они меня уговорили. Как то так нужно реальный совет! Еще раз утеплитель пеноплекс твердый, блок керамзитоблок!
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    2.1.21 Последовательность и содержание приведенных на рис 2.1.7 и 2.1.8 технологических операций предусматривают очистку « колодца » между стенами от раствора и строительного мусора, установку « маячных » прокладок воздушного зазора, установку плит утеплителя « запрессовкой » их « сверху - вниз » между несущей стеной и слоем « облицовки »
    Рекомендации Рекомендации по технологии возведения наружных теплоэффективных трехслойных стен зданий на основе вибропрессованных бетонных изделий, керамического и силикатного кирпича
    :http://webcache.googleusercontent.c...komendaciip362.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
