1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор "хомута" для армирования ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Максим Эл, 10.09.16.
  1. Максим Эл
    Максим Эл
    Максим Эл
    Белгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Полным ходом идет подготовка к строительству фундамента, постоянно возникают вопросы, вот очередной, на который однозначный ответ найти не удалось. Прошу помочь.
    Исходные данные:
    грунт 0,4-0,6 жирный чернозем, далее до 2,5м сухая глина, ниже глина, сырую глину встречают на 3,5-4 метрах;
    глубина промерзания 120см (Белгородская обл.);
    заглубленный ленточный фундамент;
    заложение на 120 см (уровень промерзания грунта);
    Sподошвы ленты - 27,92м2/расчетный вес дома - 352т - 1,26кг/см2
    Армирование 4 прутка АIII 12мм (предварительная версия);
    "хомуты" АIII 8мм через 33см (для удобства расчета), перед углами и Т-перекрестками по 16,5см;
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4346317/?temp_hash=caba5848e2ef8dbd2857c2040e3b131b
    Теперь вопрос:
    Подобрал 4-ре варианта изготовления "хомутов" (везде прутка 3м уходит - оч. удобно)
    Вариант-1: гну по уголку без оправки, по верхней грани делаю перехлест 19см (см.чертеж)
    +Очень простой в изготовлении кондуктор +Удобно фиксировать продольную арматуру в углах хомута.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4346313/?temp_hash=caba5848e2ef8dbd2857c2040e3b131b
    Вариант-2: гну по оправке 12мм, делаю анкеровку 90гр, свободный конец "лапки" 11см (см.чертеж)
    +Простой в изготовлении кондуктор +Удобно фиксировать продольную арматуру в углах хомута + Кажется правильная анкеровка.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4346314/?temp_hash=caba5848e2ef8dbd2857c2040e3b131b
    Вариант-3 гну по оправке 12мм, делаю анкеровку 135гр, свободный конец 10см (см.чертеж)
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4346315/?temp_hash=caba5848e2ef8dbd2857c2040e3b131b
    Вариант-4 гну по оправке 4,8см (СНиП), анкеровка 90гр, свободный конец 9,5см = 12d (см.чертеж)
    -Сложный кондуктор - Трудности при фиксации продольной арматуры + Правильные радиусы загиба + Кажется правильная анкеровка
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4346316/?temp_hash=caba5848e2ef8dbd2857c2040e3b131b
    посоветуйте пожалуйста на каком остановить выбор, или нужно что-то доработать?
    Спасибо)
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Вариант 3 больше на СП похож. Хомуты из катанки только с огибом рабочей арматуры. Ну если А500С то и приварить можно, не огибая.
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    По формуле 1.07 выходит, эт Вы по картам старым в интернете смотрели?
  4. Максим Эл
    Максим Эл
    Максим Эл
    Белгород
    Сварка в моих условиях неприемлема.
    Как это огиб арматуры?
    Что такое СП?
  5. Максим Эл
    Максим Эл
    Максим Эл
    Белгород
    Сегодня в библиотеке наткнулся в одной книге
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
