1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как правильно сделать заглубленный смешанный фундамент Лента+Плита
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Артур_Вартанян, 09.09.16.
  1. Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Добрый день. Я вот тоже решил сделать такой тип фундамента и негде толком нет понятных ответов. Я Хочу построить построить мини гостиницу 11х16 м, цоколь+2 этажа+мансарда.
    Здание из монолитных перекрытий и монолитных столбов. Так как сейчас денег только на цоколь, поэтому не могу позволить себе дорогой проект и расчет. Вскопал фундамент 1.5, в основании твердая пересованная глина, воды нет на 5 метрах (копали). Сначала хотел по советам сделать 2 рядовую армированную плиту сплошной заливкой высотой 25 см + столбы (40х40), но сказали что минимум нужно 40 см плита и выступ 30 см. Стены будут из ФБС шириной 40см.
    Но получается большой перерасход бетона и арматуры, поэтому решил сделать ленточный фундамент 100 см шириной и 40 см высотой (двойная армировка), который будет связывать все монолитные столбы перпендикулярно, но так как нужно еще положить перегородки (керамзитовый блок 20 см) нужно хороший крепкий пол.
    Мучает два варианта, не знаю как правильно.
    1. Вот думаю сделать цельный монолитный фундамент из ленты 30 см + и на нее положить 10 см плиту с одной армированной сеткой, и связать армирование плиты и ленты в один. и на нее ставить уже стены и перегородки.
    2. Или залить 40 см ленту положить стены и потом связать и залить пол в 10 см. Извините если получился длинный вопрос, просто хотел чтобы было понятна цель такого решения. Спасибо заранее.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Проект экономит вложения. но у самостройщика сложилось превратное мнение, что все наоборот.
    в плите толщиной 40см 10 или 15см бетона скорее всего лишние. это уже будет стоить в 10 раз дороже. чем проект цоколя
  3. Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Спасибо за ответ. а как думаешь сплошной пол 10 см армированный 12-ой арматурой шагом 25х25 выдержит межкомнатные перегородки.
    Так я понимаю что стену ФБС и столбы надо ставить по середине ленты, ширина которой сказали 1 метр, получается по 30 см будет выпирать. А армировать будут в два ряда 14 и 12 арматурой, а сверху положат еще арматуру монолитной плиты. Это норм?
    Вот на одном сайте рассчитал
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 1129 т = 11290 кН
    Погонный вес при равномерно распределенной нагрузке на фундамент: 9.7 т/м = 97 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 1129 т
    Масса коробки дома (только материалы): 959 т
    Я хочу всю нагрузку распределить на столбы внутри здания не будет несущих стен. Только по середине пущу балку внутри плиты.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    важно скорее основание этого пола. если оно нормально сделано, то армирование не особо нужно.
    подошву ленты обычно в 1 ряд армируют. только нижний. верхняя не нужна. и почему 1 м? с потолка?
    а толщина 40см ей зачем?
  5. Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Подошва это сухая пересованная глина на котором пройдутся виброплитой. А на чем будет держаться дом если фундамент без арматуры будет?
    у ленты нет подошвы поэтому она сама является метр шириной и высотой 40 чтобы был прочный фундамент. Мне сказали подушку на такую глину не надо. А отдельно бетонной подошвы под ленту нет.
  6. Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Я думаю также можно сказать что это монолитная плита 10 см с ребрами жесткости 10+30 см. Но подготовку не будем делать, просто полиэтиленовым пакетом накроем обаловку чтобы бетон медленней высыхал.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    лента состоит из подошвы и стенки. стенкой у Вас выступают фбски, насколько я понял. а то, что Вы хотите под ФБС уложить шириной 1м - это и есть подошва монолитная
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::)] Нижне-Тагиловский танковый? :faq:
    А жить будут три человека...:aga:
  9. Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Нет) это будет в будущем мини гостиница у моря.
  10. Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Ну да получается монолитная армированная в два ряда подушка, на которых будет фбс и и столбы 40*40 будут выходить оттуда. Ну только фбс будут только наружные стены, внутренние стены из блоков 20см будут лежать на ленте 40 см (это те ленты, что крест на крест, соединяющие столбы). не будет несущих перегородок.
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А фбс б/у будете использовать?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если столбы на ленте, тогда и правда в 2 уровня. только это все по расчету надо делать. и желательно иметь геологию.
  13. Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Ну грунт крепкий сказали лучшее основание. да получается столбы сливаются с лентой.
    Только вот думаю над чем, бетон заливать как?
    1. С начало решили сделать подушку песка 5 см на нее поставить опалубку ленты и сначала залить ленту 30 см высотой, когда высохнет снять опалубку, засыпать песок внутрь 30 см, чтобы уровнять с лентой, укрыть песок геотекстилем, чтобы с бетона вода не уходила, потом уложить один ряд арматуры и залить сплошную 10 см бетонную плиту.
    2. Или сделать опалубку ленты, засыпать песок под пол и цельно залить бетон, просто внутренняя часть опалубки пропадет. и думаю потом опалубка будет гнить и просядет песок.
  14. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Я сделал так: залил ленту с выпуском арматуры под плиту, потом сниму внутр опалубку, протрамбую песок. арматура в 2 слоя 12 мм толщина плиты 200мм.Всё ещё думаю про Эппс, класть его под плиту или нет?..
  15. Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Артур_Вартанян
    Ну это у вас полноценная плита 2 ряда арматуры. Мне щас инженеры рассчитали цокольный сказали, что нужно закапать 30 см ленты в землю а 10 над землей шириной 80 см, когда высохнет бетон опалубку снять, на ленту приклеить рулонную гидроизоляцию, под полом землю вскопать проложить трубы и все засыпать песком чтобы выровнять грунт, потом армировать в один ряд 8 арматурой. получается пол 10 сантиметров, чтобы с лентой был на одном уровне. Еще сказала что нельзя связывать пол и ленту, типа пол должен отдельно быть от ленты. Но на полу будут керамзитовые блоки.
