1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Одноэтажный светлый дом из клееного бруса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 255giv, 09.09.16.
  1. 255giv
    255giv
    255giv
    Добрый день, уважаевый форумчане!
    Посмотрев множество проектов пришло понимание, что хочется свой одноэтажный дом из клееного бруса.
    Обратился к архитектору, он помог переложить эти мысли на бумагу.
    Вводные данные:
    Планируется строительство одноэтажного дома из клееного бруса на юге Мос области для семьи из 4-х человек для ПМЖ
    Дом планируется МЗФ ленточный с перекрытием плитой для дальнейшего пирога под тёплый пол везде, кроме спален и котельной
    Надеюсь к моменту завершения строительства будет централизованный газ (в посёлке все трубы уложены, техусловия выполнены), как запасной вариант твердотопливный котел
    Прикладываю планируемое расположение дома на участке (фасад выходит на Юг), планировку и картинки как все должно выглядеть
    Хочу показать многоопытным участникам форума, что получилось, чтобы можно было что-то подкорректировать до стадии рабочего проекта
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    В комнате отдыха окно бы.
    И перерубы в коридоре продлить так, чтобы получились ниши для шкафов.
    Еще думаю, что северное окно в верхней спальне не нужно - света и тепла от него не будет, к тому же, выходит на крыльцо, а расстановку мебели затрудняет.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы неправильно располагаете дом на участке.
    Дорога с севера, а вход с юга? Утро. Проснулись и побежали чистить снег. К весне сугроб в рост человека. Оно вам надо?
    Въезд в гараж или навес можно строить непосредственно с примыканием к дороге, но боковой зазор до соседа в 1 м должен быть. Получаем зону парковки. Это 7 метров от въезда на участок с отступом от боковых соседей по 1 м. Комфортное машиноместо 7х4 метра.
    Я бы рекомендовал дом строить рядом со стоянкой авто. Потом меньше чистить снег.
    Почему клееный брус? Импортный или наш?
  4. 255giv
    255giv
    255giv
    В комнате отдыха окно можно было бы конечно сделать, но с одной стороны некуда, а с другой -это не просто абстрактная комната отдыха, а неотъемлемая часть бани, где можно полежать после парилки, попить чайку, пообщаться. И по опыту аналогичного помещения на даче окно там не используется, а для единения с природой есть выход на террасу с помоечной. Баня, конечно, будет русская, а не какая то суходушилка:)
    Коридор принципиально делаем широким и светлым. No шкафов!
    Для этого гардеробная/гладильная, плюс возможно в спальне сделаем
    Да совсем забыл сказать, что над банной частью, спальнями и туалетами будет антресоль (получердак:), где будут воздуховоды вентиляции и место для хранения редкоиспользуемых вещей (поэтому и шкафов можно будет поменьше). План антресоли прикладываю
  5. 255giv
    255giv
    255giv
    Возможно из плана не очень ясно, я не прояснил
    Дорога тоже с юга и дом фасадом ориентирован на неё, но отнесён в глубь участка. С севера соседи
    В спальнях с севера окна горизонтальные на высоте 1,8 метра, чтобы добавить света
    Место для машин планируется возле дороге на юге по диагонали от дома в виде навеса
    Да, забыл сказать, что основная красотаоткрывается на юго-запад, т. к дом находится на возвышении (на самом участке перепада высот почти нет), поэтому место для машин к дому пристраивать не хотим
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Личное мое мнение, что для широкого коридора достаточно и 1,5 метров. Два - вообще шик :) У вас ширина коридора равна некоторым спальням в некоторых проектах :))
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Наше дело предупредить.
    Вы зимой возьмите лопату у дворника и почистите 20 метров. Сначала это просто. Потом, когда вал выше колен, затруднительно. А когда вал по пояс и выше...
    Вы так и не ответили, почему брус? Вам же его утеплять снаружи придётся. Т. е. вид будет не тот, что на картинке. А текстура дерева изнутри радует 1-2 года. Потом утомляет. Да и отражающая способность стен ниже, чем у обоев.
    В общем, есть повод шапку купить.
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello: есть местечко, хоть небольшое и узкое, но думаю, можно сделать - хотя бы для проветривания
  9. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    На мой взгляд, при таких площадях можно было комфорта побольше предусмотреть - хотя бы в родительскую спальню отдельный санузел и гардероб...
    Что мне в глаза бросается: в гостиной не предусмотрено место для главного атрибута современного жилья - зомбиящика; в спальне №7 изголовье кровати к котельной - в котельной механизмы могут производить шум, и некоторым от этого может быть некомфортно; если каменка настоящей русской бани будет электрической, то проблем нет, а если газовая или дровяная, то топка должна быть со стороны котельной.
    По поводу окна в комнате отдыха: мне кажется его вполне можно уместить рядом с дверью из помывочной. Думаю, естественное освещение всегда хорошо.
  10. 255giv
    255giv
    255giv
    Спасибо всем за активное обсуждение!
    Постараюсь попорядку:
    1) насчет чистки снега лопатой. Для машин много чистить не придётся, т. к навес возле забора и откатных ворот будет. До дома тропинку лопатой придётся чистить, но имхо это лучше, чем прижаться к забору, закрыв вид и делать двор на темном севере. В крайнем случае снегоуборочный аппарат куплю:)
    Насчёт клеенного бруса открывать в этой теме полемику не вижу смысла, т. к в других разделах копий по этому поводу сломано не мерено:victory:
    2) насчет широко коридора согласен, что так и тянет его сузить и подсэкономить на на материалах и площадях, но все упирается в туалет в конце коридора, делать его ещё уже не могу:(. Хотя если ценник начнёт совсем вылазить за подъемный бюджет коридор придётся все-таки сужать
    3) если окошко в комнате отдыха и нужно, то не для проветривания, т. к будет постоянная приточно-вытяжная вентиляция (или с догревом или с рекуператором).
    4) расположение мебели пока условное, место для телевизора конечно же предусмотрено -это стена между гостиной и прихожей. Кровать в спальне поставим подальше от стены с котельной плюс котел будет на противоположной стене в котельной
    5) Печка дровяная, но это финская печь Aito AK-57, так называемого однократного нагрева. Т. е её вначале топят, потом горение прекращается и идёт парение. На мой взгляд лучшее решение для русской бани, если не заморачиваться с постройкой каменной печи. Желающие могут погуглить:)
    Может сложиться такое ощущение, что я не готов слышать замечания, либо уверен, что у меня все "лучше не бывает", но наверно это психологически понятно, когда идея дома и планировки крутится в голове уже не один месяц, да плюс какой ни какой жизненный опыт имеется. На самом деле все толковые замечания в голове откладываются и вызревают для внесения корректировок:)
    Как то ещё никто не прошёлся по варианту МЗФЛ с плитой поверх неё в качестве фундамента и основы для тёплого пола, хотя может это и к лучшему так как тема все таки про планировки:aga:
  11. R Royce
    R Royce
    R Royce
    ...Arkaim, "страна городов"...
    1) Возможно вы осведомлены, что этот участок (см. рис. 1) не может быть выполнен из бруса?...
    ...на моем фото, - дом из финского домокомплекта..., у них 2-ой/манс.эт. - каркасный..., всегда (по умолчанию)..., и, в данном конкретном случае, весь манс. эт, обшит фальш-брусом (даже перерубы - имитация)...,
    и, в т. ч., вот это самое место зашито..., а внутри дерев. конструкция...
    ...что придумают в вашем случае? скорее всего, попросится металл. констр., со всеми вытекающими...
    ...не хочу сказать, что это плохо или как..., просто, будьте готовы, что может измениться экстерьер...
    ...в нашем случае, - это эркер, не осн. крыша..., наклон другой..., др. нагрузки..., ну, и пр.
    2) Касательно планировки..., - Постир снабдить техн. ванной/мойкой (поменьше в дл, повыше..., на спец. каркасе)..., - для мытья крупных предм. кух. и быт. техн., "налить ведро воды", помыть обувь и пр...
    ...ну, и, судя по всему, здесь же будут базироваться пылесосы, склад быт. хим., обслуж. персонал (даже, если приходяще-уходящий)..., так что, м. б., и маловато будет 9-и м. кв., учитывая, что помещение - проходное...
    3) Такому дому, по "статусу", по инж. начинке, полагается Тех. подполье..., можно фрагментарно...
    4) Вент. оборуд..., по-началу, думал, также, будет расп. в Пост+Кот..., но, ежели, - в/на Антр:close:...
    ...газоиспольз. оборуд. на Кух не будет?
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @R Royce, как же сложно читать ваши посты с сокращениями... :faq:
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    а что там будет? Это ведь не единственная ванная в доме, ванну вижу в другом СУ.
  14. 255giv
    255giv
    255giv
    @R Royce,
    Касательно бруса вверху, эскизный проект делался не в абстрактном бюро, а по договору в одной из самых известных компаний производителей кл бруса и строителей домов из него, и предложенное решение одобрено конструкторским отделом, плюс обсуждение в ещё одной фирме подтвердило реальность реализации
    Вообще фасад не совсем соответствует первоначальному замыслу так как пришлость пойти на упрощение именно из-за физических ограничений конструктивного исполнения:)
    Что до отдельного поддона для бытовых нужд (смывать грязь в первую очередь), то надо подумать. По умолчанию, думали что будем использовать для таких вещей поддон душевой кабины, но это не очень гигиенично и придётся почаще мыть этот поддон, но в квартире именно так и поступаем:aga:
    Определение постирочная/прачечная не совсем корректное (надо будет поправить:flag:, т. к. стиралка будет стоять в санузле (8), у нас это гардеробная плюс место для пылесоса, гладилки и пр бытовых вещей. С удовольствием сделал бы её побольше, но не найду у какого помещения отнять, да и смежную парилку увеличивать не хочется
    Насчёт "статусности", я понимаю, что дом не самый бюджетный получится (но ведь хочется для души! ;)), в то же время площадь тёплого контура 170 м2, а если отнять зону бани/моечной/КО, то остаётся 150 м2. На мой взгляд -это разумно-комфортный, а не "статусный" дом. Да и убирать мы его планируем без приглашённых, т. к жена казачка и чужих людей, кроме гостей, в доме не жалует:love:. Так как все помещения будут в одном уровне и без порогов, робот пылесос ей в частичную помощь!
    На кухне плита электро, поэтому газ только в котельной
  15. 255giv
    255giv
    255giv
    @ekazat,
    Да туалетных комнат две, но вторая где стоит ванна и стиральная машина "запасная" эта будет использоваться как основная - большая раковина, да и душем все чаще пользуются, чем ванной, плюс здесь основные ванные шкафы будут парковаться
