1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужна ли аэрация ?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Radiy, 09.09.16.
  1. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Нужна ли аэрация ?
    Планирую установить систему на обезжелезивателе в баллоне 1252 с бирмом и умягчителе 1054 со смолой. Подскажите требуется ли аэрация при моих показателях анализа воды или Birm справится ? В анализе не указан сероводород, но он кажется есть (если налить воду в банку, закрыть крышкой и поболтать, а потом открыть - воняет будь здоров, а так вроде чуть попахивает).
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Раз уж сероводород присутствует в воде, Birm его не любит.
    От Вас необходима ещё информация по п.3.2 FAQ.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если есть сероводород, то аэрация нужна.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Предварительная аэрация нужна.
  5. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием,
    3.2.2. Источник воды: общая скважина,
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, много.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): ?
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: 3 бар
    3.2.6. Характеристики насоса: нет
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _1
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик,.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение)
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Radiy, если воняет "будь здоров", то аэрационная колонна может и не справиться до конца с удалением сероводорода.
  7. Олег Фомин
    Олег Фомин
    Олег Фомин
    Ну вообще то аэрация это один из этапов очистки воды от железа, на воздухе железо окисляется и переходит из растворенный во взвешенную форму, которую можно отфильтровать.
  8. Radiy
    Radiy
    Radiy
    Барнаул
    Может существует загрузка которая работает без аэрации ? (уж очень дорого выходит эта аэрация)
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Проконсультируйтесь по фильтру с воздушным пузырем, подойдет ли для вашей воды.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вкладывайтесь в водоочистку поэтапно, ведь делаете её не на месяц-два.
    Сероводород удаляется из воды либо дегазацией-отдувкой, либо окислением кислородом или хлорсодержащими реагентами (например, гипохлоритом натрия).
    В бытовой водоподготовке сероводород обычно удаляют окислением кислородом - аэрацией воды.
    Начните с этого этапа. Заодно и железо частично окислится.
    После аэрации воды последует доокисление и фильтрация железа и марганца на каталитической загруке, например Экоферокс.
    На втором этапе, после накопления финансов, установите фильтр умягчения воды.
