Помогите довести воду хотя бы до прозрачного состояния
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ФедорКонищев, 09.09.16.
  1. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    Добрый день всем специалистам по водоподготовке!
    Не так давно построил дом и столкнулся с вопросами воды и водоподготовки. Пробурил скважину (абисинка) 37 метров, получил газлифтом воду. Сдал воду на анализ и заказал на его основе оборудование для водоподготовки в фирме "например Матрешка" имя гения скрыл за псевдонимом из соображений этики. Пришло оборудование (из МСК в регион) Монтаж осуществила местная фирма которая так же занимается поставкой и монтажом такого же оборудования. Настал час "Х", открыл кран и тут увидел воду, но не прозрачную, а слегка мутную с последующим (2-3 дня в пластиковом стаканчике) выпадение желтого осадка. Понимаю, что это железо и сразу к поставщику, те в свою очередь на монтажников, монтажники на поставщиков и понеслось ... взаимные упреки - кто умнее, у кого опыта больше и т. д. Схема у меня следующая:
    1. вода газлифтом поднимается в три бочки 500 литров с естественным перетоком
    2. в первых двух бочках стоят тарельчатые аэраторы которые постоянно работают под дирижированием воздушного компрессора HIBLOW HP-80
    3. далее после 3-й бочки стоит насосная станция №1 Марина КАН100
    4. далее WWFA-1252 BTS с загрузкой "Наполнитель Filter-Ag"
    5. далее WWXA-1252 DMS с загрузкой "Наполнитель Экомикс А (25 л х 2 мешка)" с солевым баком
    6. далее кран "вентиль" для управления скоростью протока (при работе/остановке насосной станции №1 скорость протока воды колеблется от 2-х до 9 литров/мин. - данные взял с устройства WWXA-1252 DMS в этой голове стоит датчик протока)
    7. далее емкость 2 м/3
    8. далее стоит насосная станция №2 Марина КАН100
    9. далее WWFA-1252 BTS с угольной загрузкой
    и в дом!
    Прочитал на форухаусе переписку умными людей за электролизную дозирующую установку (что то вроде этого), что этот метод круче, лучше и тд. Хотелось бы узнать можно ее применить в качестве отбойника железа и других ненужных составляющих в воде, что бы не прибегать к гипохлориду и сколько она стоит. Учитывая что дебит скважины 1,5 м3/час.
    Буду признателен всем кто хоть как-то откликнется на мое "горе". Мой новый санфаянс стал весь рыжим. Всем спасибо!
    Во вложении то что мне поставили и хим. анализ воды (бактериальный анализ в норме)
    Так же готов ответить на вопросы которые не описал выше.
    • 0.02.01.7018f8aa1e28a86b59a860a81a3eef12ad4725d2852352a38cce3e96e6b4ee28_full.jpg
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Электролиз в вашем случае не поможет.
  3. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    Мне специалисты из МСК наоборот сказали, что вода не сложная и решить ее можно очень просто (спецификация на поставку оборудования). Значит вода не так проста как кажется?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот интересно, что "специалисты" из МСК сказали о причине высокой цветности воды?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Для вашей воды электролиз противопоказан. А вот с дозирование работать будет просто замечательно.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С особенностями вашей воды хорошо знакомы @igorym и @Nickolay II.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  8. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
  9. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    Добрый день, ВСЕМ!
    Подскажите пожалуйста, данный анализ воды и спецификация на поставленное мне оборудование имеют совместимость? Интересует мнение, если не подробное, то хотя бы поверхностно. Поставщики которые мне оборудование поставили как мантру твердят одно - засыпка ЭКОМИКС, цитирую "железобетонное решение" для 1,5 м3/ч, хотя через колбы с этой загрузкой проходит в час всего до 500 литов в час. Ваше мнение уважаемые форумчане и спасибо за Ваше мнение.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда сделать так: дозатор -
    далее
    (а лучше сделать ещё один обезжелезиватель, а за ним ВВ20 с углём)
    Фильтры промываем чистой водой с ёмкости.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как железобетонно работают эти Экотаромиксы можете почитать на форуме воспользавшись поиском.
    https://www.forumhouse.ru/threads/371845/
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @ФедорКонищев, после аэрации железо окисляется?
    Наберите в бутылку воды сразу после аэрации и посмотрите, как быстро желтеет и через сколько времени железо осядет на дно.
    Такой же эксперимент проведите с белизной.
    Пока попробуйте установить скорость фильтрации 0,8 л в мин. Возможно даже ниже. Для этого отрегулируйте работу насосной станции. Если там стоит реле давления, уменьшите разбег между включением/выключением.
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @ФедорКонищев, Скорее всего вам не надо было делать аэрацию, а ставить сразу экомикс и все бы работало.
  14. Ivansob
    Ivansob
    Ivansob
    Красноармейск
    @ФедорКонищев, А из какой части бака вода забирается? я имею ввиду со дна или с середины. Тут, имхо, беда в том что у Вас не успевает окисляться марганец и частично железо. Фильтр АГ в данной ситуации весьма странное решение. Тут скорей МС+ОДМ нужно ставить и баллон-обезжилезиватель побольше. От Экомикса ни какого толка т. к. на него уже все окисленное летит. Вообще странно почему не работает. Я бы сделал повторный анализ воды. Очень похоже что окисляемость не правильно определена
  15. ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    ФедорКонищев
    @igorym, дело в том, что с поставщиками аэрация сразу оговаривалась и была включена в схему монтажа, так как на их взгляд это способствует выделению из воды запахов и тд. Попробую отключить аэрацию, может поможет.
