1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Строительство каркасного дома в Канаде - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 03.10.14.
  1. Pumala
    Pumala
    Учусь
    Pumala
    Учусь
    Эластичный нужен.
  2. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    зачем? зачем эластичный клей? чтобы сеточка легче гнулась? зачем тогда нужна эта просечка если она будет гнуцца и крошить клей?
  3. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Я еще раз прочитал, что написал Владимир - по сеточке идет обычный клей для плитки. Как я понял технологию, если шаг между лагами 600 мм, нужно чтобы по лагам была 22мм ОСБ, степлерится сеточка стальная с ячейкой 10х15, сверху наносится слой клея толщиной миллиметров 5, затем слой клей основательно высушивается, после чего тем же клеем клеится плитка. Сильно большую плитку лучше не брать 30х30 или 33х33 см - самый раз будет
  4. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Есть вопрос про террасную доску, спрашивал его в общих вопросах, никто так и не ответил.
    Планирую небольшую, не утепленную, закрытую веранду - сени размерами 2х4 метра, шаг между лагами 625 мм. Пол там хочу сделать из доски лиственницы, типа террасной доски. Американцы в методичке "Details for Wood Frame Construction" пишут используйте доску либо 2"х 4" либо 2"х 6" (50х100 и 50х150 по нашему), а в леруа продают террасную доску из лиственницы 27х142.
    Вопрос - будет ли плохо, если использовать доску из лиственницы 32х150 или следовать американским рекомендациям? В чем смысл там двухдюймовой доски?
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В том, что 2x4 - это чистый размер доски без обработки. После обработки она получается гораздо меньше по толщине это 38мм.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В шаге между лагами 625 мм. думаю если уменьшите шаг в два раза пойдёт и 32 доска.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Арзамас
    И даже стандартная террасная 28мм.
  8. Pumala
    Pumala
    Учусь
    Pumala
    Учусь
    Не сильно пружинит при 625мм?
    Если положить обычную сосну на крепеж для терасной, разболтается из за мягкости сосны?
  9. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    А кто то реально делал таким способом настил террасы или веранды? Что и как применяли?
    Веранда проектируется совсем небольшая 4х2 метра (это ведь не терраса 6х10), у меня в старом доме примерно таких же размеров веранда, там пол сделан из старой шпунтованной половой доски. Расстояние между лагами где-то метр и все по ощущениям монолитно. Скорее всего за счет шпунта. Выглядит стремно.
    Назначение веранды - ходить в дом и обратно - там входная дверь на веранду и внутри веранды вход в дом и вход в котельную. И еще планируется пара шкафов для хранения того, что может в условиях веранды хранится и место под аварийный генератор мощностью 2 кВт. Сама площадка, по которой нужно ходить получается и того меньше - 3.5х1.7 м. Смысл лиственницы, в том что она практически не убиваемая. Пропитал маслом для дерева и радуйся.
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Арзамас
    Нее, 625 это много (ну для меня по крайней мере). Я сечас как раз на Гвоздек классик и монтирую 28мм лиственницу. Она года два просто пролежала пропитанная осмо на своём месте без крепежа. Шаг лаг не больше 400. Так вот замучался я её уже на этот шип крепежа настукивать. Лиственница стала почти как каменная. С сосновой доской было бы попроще.
  11. Pumala
    Pumala
    Учусь
    Pumala
    Учусь
    Да я планирую 45х145 сосну. Промажу ХМ-11 потом может покрашу. В принципе если разболтается, прихвачу потом саморезами.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Арзамас
    Как раз сейчас в процессе
    Размеры веранды почти ваши. Твердая очень стала доска. Первоначально я ее планировал нерж саморезами в пласть, но напоследок захотелось красоты скрытого крепежа. Вот и мучаюсь :)
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    сделал себе открытую террасу под навесом, 3*4м. шаг лаг 500мм, укладывал сверху террасную доску из сосны 28*120мм. крепил доску в каждую лагу по 2 самореза, самые обычные желтые. прошел год, все отлично держится, никуда не прогибается.
  14. Pumala
    Pumala
    Учусь
    Pumala
    Учусь
    Проблем много с черным фасадом? Покрутило? Смолой поплакало?
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    мы заказывали крашенные на производстве доски в известной фирме Р. древесина хорошая. на всем фасаде наверное 1 или 2 место есть со смолой, там вытерли сами. ничего не крутит. третий год пошел. в доме не жарко.
