Сборка щита 15кВт. 380В. Прошу пояснить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sergeyyaroslavl, 09.09.16.
  1. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Добрый вечер. Прошу оказать помощь. Получил тех. условия на подключение бревенчатого дома. Больше вопросов появилось.
    1. В п. 11.1 во втором абзаце про какой то кабель идет речь с фазной изоляцией и наружного покрова из ПВХ, а так же броней из стальных неоцинкованных лент. Это что ли про кабель, который от щита в дом будет заходить?
    2. П. 11.2 раздел 2 - "Рекомендуется установка перед счетчиком многополюсного коммут. аппарата для одновременного откл. фазных и нулевого рабочего проводников". На форуме на всех фото обычный трехполюсный автомат, так же читал, что ноль рвать нельзя. Как поступить?
    3. П. 11.1,11.4 речь про ВРУ, а в п. 11.3 ВПУ. Т. е. в ВРУ у нас стоит счетчик, автомат и УЗО, а ВПУ в доме? Хотя по логике ВПУ - внешний пункт учета, т. е счетчик.
    4. Нулевой провод СИПа все таки на шину нужно или счетчик сразу? Должна ли шина пломбироваться ?
    Подскажите какую схему выбрать. В магазине купил: щит, 2 автомата 32А, 2 шины.
    Заранее благодарю.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, инстинкту самосохранения НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN НЕ защищающей от аварий, особенно опасных по высокому, в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура.
    Реализованные форумчанами ЩУ по моей ПРАВИЛЬНОЙ схеме с минимально необходимым минимумом.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    ТУ на 15 кВт? тогда автомат 25А на вводе.
    32 А - это конечно хорошо, но может не прокатить.
  4. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Спасибо. Буду переваривать"
  5. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Звонил энергетикам, сказали что "ноль" надо сразу на счетчик. В магазине консультант сказал, что его заставили переделать на шину сначала, а потом на ноль. И еще в ТУ рекомендует четырех полюсной автомат, есть ли смысл покупать его?
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Да, они так любят. Типа исключают возможность хищения электроэнергии.
    не верю. просто не верю.
    смысла нет.
  7. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Еще в ТУ написано об установке УЗО (стр. 2) Получается его в шкафу надо монтировать. Я хотел в доме
  8. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ну на 100-300 мА селективное с щиток учета, а на 10-30мА уже в доме.
