Баня с террасой 6*8 м
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ALEX2626, 02.07.09.
  1. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Вот и я созрел до строительства бани ,габариты всего строения по внешке 6.4 на 4.4м сама баня и 6.4 на 3.6 м -терраса, итого всё строение 8*6.4 м, на данный момент убран верхний слой земли под баней на глубину 400 мм и заменён на речной песок пролитый многократно водой и утрамбован до отм. 0.000 , далее пойдёт армированнная монолитная плита размерами 6.4 на 4.4 м толщиной 200 мм под основным строением и столбики диаметром 250 мм в количестве 10-12 шт под террасой . Баня естественно будет каркасного типа - стены доска 50*150 мм , перекрытие и кровля 50*200 мм с соответствующим толщинам доски утеплителем,наружка-блок-хаус, внутрянка - евровагонка,кровля - ондулин либо черепица
  2. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Т.к.планировочное решение находится на стадии обсуждения жду критику и предложения типа : надо построить второй этаж потому что ..,надо расширить(уменьшить) то то потому то...
  3. Счетовод
    Счетовод
    Счетовод
    А как вы смотрите на то чтобы предусмотреть тамбур перед комнатой отдыха?
    Чтобы была защита от холодного воздуха поступающего при входе-выходе на улицу (вы после парилки ,а тут кто-то вошел-вышел).
  4. My Way
    My Way
    My Way
    Нет раздевалки.
    Нет санузла.
    Пользоваться будете круглый год?
    Как предусмотрено отопление моечного отделения? (печку - в угол между КО-парилкой-моечной)
    Холодный воздух после парилки - в радость.
    Сейчас вас начнут на мансарду уговаривать. По удобству - выиграете. По деньгам и внешнему виду - проиграете.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    У меня сосед из таких соображений через месяц зашил всю террасу сделав из нее веранду. дети носятся туда сюда, сквозняки надоели ему. Зато теперь в случае чего гости на раскладушке там ночуют.:)]
    ИМХО. Второй этаж не нужен, если основной дом умещает всех свободно.
  6. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Прошло 4 месяца и я продолжаю начатую давным-давно тему про строительство каркасной бани.Фундамент залит был ещё летом и до ноября по разным причинам всё на нём и остановилось.Фото заливки фундамента к сожалению отсутствуют,пирог под основным строением такой -
    - 300 мм утрамбованная песчанная подушка размерами 6400*4400
    - П/эт плёнка 100 мкр 6400*4400 мм
    - Экструзированный пенополистирол 30 мм 6400*4400
    - Армирование 10 мм ,ячейка 200*200 мм 6400*4400
    - Бетон толщиной 250 мм , марка 300 , 6400*4400
    Под террасой 7 свай ,в земле 800 мм,над землёй 500 мм,диаметр 200 мм
  7. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Делаю фотоотчёт о том ,что сделано за выходные 14-15 ноября
  8. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Нижняя обвязка собирается по стандартной схеме - доска 150*50 мм плашмя две штуки одна над другой с перевязкой углов,т.к. электричество на участке отсутствует пока пришлось брать бензогенератор 5,5 кВт
  9. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Продолжение отчёта
  10. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Обвязка закончена ,начинаем ставить стойки ,весь пиломатериал обрабатывался огнебизащитой ,стойки ставим с шагом 610 мм по осям под наружнюю обшивку фанерой ФСФ 2440*1220 мм -лист стоймя на две стойки ,для крепления стоек применялись уголки усиленные 55*55*55 мм с одной стороны,с другой два гвоздя 120 мм под углом 45 гр.Это последние фото субботы 14 ноября ,уже темнело и надо было ехать домой смотреть футбол и болеть за Россию
  11. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Фото воскресенье - 15 ноября,начало работы 9-30 продолжаем устанавливать стойки основного каркаса
  12. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Одновременно с основными стойками устанавливаем стойки окон и дверей,установливаем стойки внутренних перегородок и стойки веранды из бруса 100*150 мм=7 шт.Высота всех стоек 2500 мм.
  13. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Все стойки установлены ,начинаем обвязку верхнюю
  14. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Продолжение
  15. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Продолжение
