Испытания прототипа новой Российской пеллетной горелки
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ECOWatt, 08.09.16.
  1. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Провели испытания пеллетной горелки. Ваше мнение? Как еще можно поиздеваться над горелкой?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ещё одна "Российская" горелка нарисовалась:aga:. Вот не понимаю, зачем врать то? И замазывать логотип, как будто никто ничего не понял? Стыдно что ли страну производителя назвать честно? Тем более железо нормальное, и есть чем гордиться.
  3. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    Павел, Вы заблуждаетесь. Разработка Российская, но и промышленный шпионаж никто не отменял :)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это другое дело:hello:. Если так;). Всё закономерно. Украсть ворованное, не значит своровать:aga: Но уж больно явно уши торчат, вернее чуб:)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С песком явная глупость. Температура плавления песка 1700 гр. С. Поэтому корж из песка в горелке и не образовался. А когда говорят о песке в пеллетах, то это просто жаргон. На самом деле шлак и коржи образуются не из песка, как такового, а из разных минеральных включений, с температурой плавления ниже 1100 гр. С.
    Сопло горелки одеть в рубашку, подав через неё вторичный воздух, тем самым улучшится дожиг и сопло станет вечным. Конечно, конструкция чуть усложнится, но такой подход уже как бы стандарт в конструировании горелок. И есть полный резон следовать ему. Практически все польские горелки теперь так выполнены. Отстаете, ребята.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мощно! :)]:)]:)]
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поинтересуйтесь у производителей пеллет, если в сырье, из которого делают пеллеты, тот самый песок, о котором говорится выше. ;)
    Да и про температуру плавления песка тоже не забывайте! :hello:
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я говорю - мощно отоварил:hndshk:
  9. ECOWatt
    ECOWatt
    ECOWatt
    г.Уфа
    1) По поводу глупостей песка и температуры плавления спорить не буду, задам лишь 1н вопрос: Что же находилось в горелке на видео локальная перегревая её до красна как не корж, почему песок просто не выдулся, раз он такой тугоплавкий?
    2) по поводу рубашек, поляков и отсталости: Данную горелку я не разрабатывал, мне попросили помочь с испытаниями, что и как там у Поляков и кто от кого отстает судить не мне. Со слов разработчика преследовалась цель уложиться в минимально возможную розницу. Вопрос долговечности горелки остался подвешенным, думаю будут испытания и этот ответ на этот вопрос появится через год или два.
  10. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @ECOWatt, 1. Воздушного потока могло не хватить для выдувания песка. Плавилась же зола из-за избытка силикатов щелочных металлов. Откуда они там взялись - второй вопрос. Основной источник в пеллетах - примесь торфа или аналогичной органики. Кроме того, Вы засыпали лузгу, которая по хим составу является родственником соломы и содержит достаточно много калия. Тогда уж вместо песка надо было каолин или доломитовую муку сыпать, от спекания помогает :)
    Надо тогда уж было топить белой, МДФ, лузгой, торфяной и соломенной по отдельности - было бы более показательно.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам уже ответил @exzerodivide, совершенно согласен с ним. Находилась песчаная не продуваемая подушка. Напора подаваемого воздуха не хватило, чтобы выдуть песок, тем более, что он там находился в смеси с золой и пеллетами.
    Да ладно, не переживайте. Просто хотелось бы увидеть нечто оригинальное, а не перепевы в сотый раз одной и той же конструкции.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    У меня один маленький вопрос к Вам. Скажите, а каковы параметры сопла с точки зрения стали? Марка, толщина, диаметр...
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не очень понятно, какова была цель испытаний. Что о качестве сгорания, что о надёжности работы подобные испытания говорят крайне мало. Если для первого необходим, как минимум, газоанализатор, то для второго нужно значительно больше времени. А тут больше похоже, что ребята не сколько испытывали конкретную горелку, сколько узнавали для себя что-то новое о пеллетных горелках факельного типа и об особенностях подачи бесстержневым шнеком. Поэтому на вопрос, как ещё поиздеваться над горелкой, можно посоветовать провести измерения газоанализатором дымогазов на максимальной мощности, минимальной и средней, и выложить здесь видео с результатами замеров. Потом засыпать в бункер с пеллетами песок, как это делалось в начале ролика, сжечь хотя бы тонну пеллет с песком и посмотреть что будет с горелкой. Другие, наиболее важные показатели работы пеллетной горелки, можно будет узнать только по истечении года-двух полноценной эксплуатации горелки в реальных условиях.
    Если, действительно, преследовалась только такая цель, то достигнуть её может быть и получилось. А в остальном, как уже верно заметили форумчане, ничего нового и интересного нет. Качество сгорания, похоже, не самое лучшее, функционал управления скромный, надёжность под вопросом. Но определяет всё, конечно же, цена. И на отдельном блоке управления, всё же, экономить не стоит. По мне, так это издевательство над владельцем, заставлять его каждый раз вставать в позу пьющего оленя, чтобы понажимать на кнопочки. Ну или, как компромиссный вариант, можно комплектовать горелку табуреткой.
  14. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Да и моторчики стрёмненькие мне показалось. А вот с теном вообще история что это за расположение.
    Сопло уже синее, не хороший знак. Жить ему не долго.
