Деревянная балка 200х300
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Novik45, 08.09.16.
  1. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Здравствуйте, сижу разбираюсь в проекте (бесплатном). Дом почти 7х8, мансарда. Напрягает балка межэтажная 200 х 300. длинной 7,8 м. Вопрос - можно ее заменить на двутавр? И можно ли лаги пола вставить между полками двутавра, чтобы балка в на потолке не висела? план1.jpg Балка.jpg план2.jpg
  2. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Забыл написать - газобетон, хочу плотность 300
  3. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Балка2.jpg Вот схемка как хочу сделать
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Novik45, почему нет? Можно.
  5. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Дак сейчас посмотришь стройки - все получается можно, кажется что люди бессмертные. Строят кто во что горазд. Может такое перекрытие есть у кого? Как двутавр повлияет на шумность перекрытия? Посчитать еше надо хватит одной балки или две надо.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Novik45, можно взять 20Ш1. И запас хороший и полка широкая для такого узла (и с общей устойчивостью проблем не будет). Нормальный вариант, чо.
    На шумность думаю никак не повлияет.
  7. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    По проекту под эту балку столб из кирпича выложен. Этот столб посреди дома мне нафиг ненужен. Я поэтому и спашиваю хватит одого двутавра или 2 положить?
  8. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Считал тут одним калькулятором, изгиб балки насчитал 71 мм, бред какойто
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Novik45, Если вообще отказаться от столба, для деревянного перекрытия - 25Ш1
    20Ш1 я писал для варианта со столбом
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Для 20Ш1 при пролёте 8м так и будет примерно. Только он по устойчивости не пройдёт и по прочности запаса не будет. Ну и по прогибу соответственно тоже не пройдёт.
  11. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Что то начал думать в сторону плит перекрытия
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что касается устойчивости, то ее можно обеспечить за счет сплошного настила.
    Но помимо этого (а также прочности и прогибов), балки перекрытия рассчитывают на зыбкость. И чаще всего именно проверка по зыбкости - ключевая. Если ее игнорировать, то хождение по перекрытию может вызывать дискомфорт из-за его пружинистости.
  13. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    Может у вас ссылка есть на расчет? Или калькулятор? Считать все равно придется.
  14. id84420345
    id84420345
    id84420345
    @Novik45, в этом проекте в районе телевизора идет несущая стена, вы зачем ее оттуда убрали?
  15. Novik45
    Novik45
    Novik45
    Курган
    вы меня с кем то путаете, я ничего из этого проекта не убирал
