Полы после демонтажа старого паркета. Помогите советом. Фото
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем ufaweb, 08.09.16.
  1. ufaweb
    ufaweb
    ufaweb
    Добрый день.
    Я, что называется "не настоящий сварщик", но ремонт делать все равно надо, поэтому пришел к сообществу за советом - подскажите пожалуйста.
    Дано: старый фонд (1970-х г. п.), в комнатах и в коридоре на полу старый советский паркет "ёлочкой", состояние паркета ужасное, надо самостоятельно привести пол в более менее надлежащий вид. В качестве пробы пера решено начать с коридора - снял паркет, под ним оказался оргалит (лист двп пропитанный битумом), содрать оргалит оказалось намного сложнее, но в итоге отодрал. На кухне пирог из линолеумов, что подними еще не ясно, но кажется тоже без битума не обошлось, но пока речь про пол под паркетом.
    Глазу предстала такая картина:
    Подскажите пожалуйста:
    1. Что это?) Я правильно понимаю, что это старая стяжка сверху пропитая битумом, или это не стяжка?
    2. Можно ли поверх данного "основания" заливать наливной пол? (если можно подскажите марку)
    3. Чем можно заделать яму в углу и в местах где раньше был деревянный порог (брусок) межкомнатной двери?
    4. Если можно заливать наливной пол - как себя обезопасить от того, чтобы наливная смесь не утекла к соседям вниз?
    5. Можно ли положить на это "основание" керамогранит (выронив ямы и перепад просто слоем клея)?
    6. Если нельзя ни заливать наливной пол, ни класть керамогранит - чем можно провести ремонт ям, чтобы просто кинуть сверху линолеум (как я понимаю единственный выход, если наливать пол нельзя, а снимать старую стяжку нет денег и возможности)
    И небольшой вопрос о стенах, на фото профиль межкомнатной стены - подскажите, а из чего собственно она сделана (несущие стены дома - кирпич, но межкомнатные не понятно из чего, уж больно тонкие):
    Такие стены можно штобить под проводку и розетки? (родные розетки внешние у пола, но выключатели посажаны внутрь стены)
    Спасибо большое.
    p. s. остальные фото пола:
  2. Alex-68
    Alex-68
    Alex-68
    Добрый день!
    Постараюсь по пунктам:
    1. Это старая стяжка, поверху битум-гидроизоляция.
    2. Можно, но необходимо проверить (простучать молотком) всю площадь пола, ...там где стяжка отошла от плиты, необходимо отодрать, далее грунтовать, сделать гидроизоляцию, и заливать новую стяжку (рекламировать наливные полы не буду, гугл в помощь)
    3. Залить стяжкой
    4. Можно обработать углы, стыки плит и трещины силикатным клеем (жидким стеклом), есть и другие изолирующие материалы.
    5. Никогда не используйте плиточный клей в качестве выравнивающей стяжки (дорого, и убого), толщина клея под плиткой должна быть не более 5-7мм, иначе после высыхания (клей даст усадку) и плитка ляжет ступенькой, а через год-два начнет трескаться.
    6. Даже под линолеум пол надо выравнивать, в противном случае через 3-4 месяца будете наблюдать трещины и потертости до дыр. Стяжка для Вас дешевле. Есть вариант - фанера на регулируемых лагах, но это дороже.
    7. Похоже стены из гипсовых плит (в "сталинских" домах такие попадались). Если делаете для себя, то мой Вам совет: разберите эти стены и поставьте на их место из гипсокартонна, ...или в накладку, но тогда площадь комнат уменьшите.
  3. MikhailVD
    MikhailVD
    MikhailVD
    Битум не для гидроизоляции использовали а клеили паркет на битумную мастику прямо на стяжку без фанеры, его обычно срубают, работа муторная и неблагодарная, но нужно очистить бетон от битумной мастики
