1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет по XPS
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__, 08.09.16.
  1. __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    Нужен совет по XPS
    Делаю в доме теплые полы (см. рисунок) на лаги постелил 15 фанеру, если клеить на полеуретановый клей из балона пенополистирол играет ввиду того что имеюстся неровности 2-3мм, подскажите на что клеить 30мм пенополистирол с выравниванием и чтоб со временем все это дело не поломалось и не пришлось полы вскрывать. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ. 1179_1s.jpg
  2. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Неровности 2-3 мм можно считать незначительными. Вообще посмотрите альбом тех. решений у технониколевской экструзии. Плиты экструзии обычно просто укладываются с разбежкой швов, поверх утеплителя кладем в два слоя листы ГВЛ со смещением стыков, слои между собой скрепляем саморезами. Вполне надежный пирог.
  3. __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    __ÔŁď_ŞĉћŏŏŁ__
    Смущает тот факт, что постеляный на фанеру ЭППС гуляет если на нее наступить, а если клеить на полеуретановый клей например в 5 местах то все равно остаются полости которые тоже гуляют, тут заехал на рынок поговорил якобы со знающими людьми, они посоветовали под гребенку 5мм клеить на мастику ГАРАНТ+, сказали то все будет ОК. сижу в раздумьях .
