1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом как сломать или что-то сделать с блоком ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем maxon, 08.09.16.
  1. maxon
    maxon
    maxon
    Помогите советом как сломать или что-то сделать с блоком ФБС.
    Копали фундамент, под блоками лежал песок, видимо при засыпке соседнего отсека слишком сильно воды подлили и блоки уплыли в разрабатываемую какнаву. Теперь надо с ними что-то сделать.
    Варианты:
    1. долбить отбойником (но его еще надо где-то взять)
    2. как-то куда-то отодвинуть
    P. S. Сверху дереявнное хлипкое перекрытие и таль цеплять не к чему(
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @maxon, Если строительную технику подкатить сможете, то и вытащить не будет столь сложным занятием
  3. maxon
    maxon
    maxon
    Не подкатить технику не получилось, у меня с той стороны дома провода проходят, кран отказывается через них работать(
    В общем проблему я решил - перфоратор + отбойный молоток купил.
    По скорости получилось в неспешном ритме по два блока в день ломать.
    Но это мне еще не повезло - блоки старые еще со времен СССР, на гранитном щебне. Бетон марки где-то 300-350
  4. maxon
    maxon
    maxon
    Вот что осталось от блоков. Так что теперь есть отбойный молоток в аренду, кому надо - обращайтесь.
