1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Каркасный дачный домик 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Narfi, 08.09.16.
  1. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    Здравствуйте, форумчане!
    Появилась у меня весной мысль построить на даче избушку, так как старая совсем развалилась.
    Домик нужен для набегов летом по выходным, иногда с ночевкой. Рассмотрев технологии строительства остановился на каркаснике в основном из-за дешевизны и возможности построить самому. Готовые предложения не устроили ценой/качеством и некоторыми мелочами которые жена сочла обязательными.
    Почитав и посмотрев на форуме и не только как всё это делается к середине лета нарисовал несколько набросков того что хочу, посчитал и заказал пиломатериал, прикупил минимум необходимого инструмента и начал делать.
    Домик по факту получился 6х6 и 2 метра терраса.
    Одно из необходимых условий было безопасная лестница, так как трое непоседливых деток стандартную для маленьких домиков с углом более 45 градусов не простят.
    Нужна была большая терраса под крышей потому что в дом забираться планируется только на ночевку и от дождей прятаться.
  2. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Так уже построен, или в процессе реализации?
  3. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    В процессе, "получился" - это я проект имел в виду.
    Чуть позже поэтапно покажу чего происходит
  4. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    Немного истории.
    исходный вид участка 4,5 сотки. Расчищаем, ставим сваи. Сваи вкручивались наёмной силой, сам в одно лицо даже если кого и привлечь побоялся надорваться, да и не так уж это и дорого оказалось. Разрушение старой постройки.
    Далее ростверк ёлочкой, опять же чтобы брус одному не тягать.
  5. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Как небезопасно Вы старую постройку сносите, я бы с крыши начал. Самому предстоит похожий снос, правда меньших масштабов.
  6. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    Материалы:
    доска 150х50х6000 - 7,5 кубов
    доска 100х50х6000 - 2,5 куба
    доска 100х25х6000 - 2 куба
    Ставлю лаги, собираю стены с ригелем, ставлю их с помощью товарищей. Делаю вторую обвязку.
    Стены собирал без укосин так как планируется внутренняя обшивка ОСП.
  7. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    На крышу лезть страшновато было, а крышу снять на землю оказалось только три столбика 100х100 фомкой дернуть, они снизу даже закреплены не были. Ни одного гвоздя даже!
  8. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    Далее лаги пола второго этажа - всё та же доска 150х50 с тем же шагом 625мм по центрам. Ни по каким нормативам не пролезает, но не забываю что это всё-таки дача, а 1-2 человека даже усиленно прыгая уверен что не проломят. Эффект батута тоже не пугает (не забываем что это только лето и выходные).
    Пилю шаблон стропила из дюймовки, дублирую, примеряю. Подошло, но есть отклонение от проекта по длине выступающей части (на 5 см короче), но решил что переделывать не буду.
    Зову товарищей, напиливаю все, ставим.
  9. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    Пока ставил стропила решил что каркас без укосин даже с расчетом под ОСП - не дело.
    стал ставить "на живую". При стоячих стенах не придумал как врезать в обвязку, ставлю в упор от угла до угла.
    Это всё что есть на данный момент.
  10. Bulat_m700
    Bulat_m700
    Bulat_m700
    Норм получается же
  11. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    Касаемо лестницы, немного конструктива в картинках
  12. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста как закрепить лобовую доску?
    Неужели прямо к обрешетке прибить?
    С северной то стороны всё понятно, а вот с южной вылет всего 200 мм, не хочется такой же огород городить.
  13. theRocket
    theRocket
    theRocket
    Челябинск
    Если бы на втором этаже подняли бы стены хотя бы на 1 метр, то получилась бы более полноценная мансарда и бюджет увеличился не немного
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    :no:А после фасада сколько останется?
    Делайте так же, лесенку на аутриггерах, только добавьте их до Т-образного сечения.
  15. Narfi
    Narfi
    Narfi
    Ярославль
    Думал об этом, но бюджет и так уже вылетел за все мыслимые пределы, да и сложность работ увеличится значительно, не имея опыта в строительстве не рискнул. Да и высотных работ боюсь сильно, мне бы этот лишний метр слишком дорого обошелся.
