1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещина на фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем pumapom, 08.09.16.
  1. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Здравствуйте!
    Прошлым летом залил фундамент глубиной высотой 1,5 м. шириной 0,5 м. Бетон M200. Армирование д12 по 4 прутка сверху и снизу. Армирование углов: как положено (с гибкой арматуры).
    На рисунке на виде сбоку - черным цветом, арматура - синим. Отстоялся зиму - все нормально.
    Этой весной залил тоже бетоном цоколь (на рис - желтым цветом). М200, армирование стеклопластиком д10 по три прутка сверху и снизу (зеленым цветом).
    Фундамент еще не нагруженный (стоит голый).
    Помогите разобраться. Суть проблемы: появились трещины на фундаменте, при том не на всем, а только на верхней части (залитой весной). Трещины обозначены на рис красным цветом. Размер трещин меньше миллиметра, но они с обоих сторон ленты.
    Что делать? Бить тревогу или не переживать, замазать и все?
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Похожая ситуация:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16664381/ (сообщение 107)
    Если поищите в интернете и по форуму, найдете несколько похожих случаев. Но все они без внятного объяснения причин (морозное пучение и просадки грунта не подходят, так как нижнее основание в этих случаях не деформировано).
    Мое мнение дилетанта (т.к. я абсолютно ничего не понимаю в вопросах твердения бетона):
    Данные трещины технологические, вызваны нарушением технологии производства работ, плохим качеством бетона, плохим уходом за бетоном и т. д.
    При высыхании бетон немного сжимается. При этом нижнюю часть от сжатия удерживает уже залитый монолитный бетонный пояс, а вот верхнюю ничто не держит и она сжимается неравномерно, что приводит к трещинам в слабых местах.
    Если понаблюдаете, то трещины должны гулять (сжиматься-разжиматься) от перепадов температуры.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @pumapom, Фотографии дайте. Похоже, что СПА не справилась с усадочными напряжениями
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @tetra2472, а прокомментируйте, пожалуйста, и мой случай. https://www.forumhouse.ru/posts/16664381/
    СПА отсутствует. Металлическая арматура тоже на справилась с усадочным напряжением?
    Почему трещина гуляет?
    Получается арматура в бетоне не зафиксирована и тоже движется относительно бетона или локально растягивается-сжимается?
  5. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Вечером или завтра утром сфотографирую и выложу трещины.
    Так и что с ними теперь делать-то? Строиться можно или какие-нибудь меры принимать?
  6. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @pumapom,
    Как я понял из Вашего сообщения, для отливки фундаментной ленты была использована пластиковая арматура. Во всех отливках. Если это так, то причиной в появлении трещин является стеклопластиковая арматура. Для сведения, стеклопластик тянется и по факту не выполняет своей основной задачи в бетонной отливке. Для того чтобы пластиковая арматура "работала" перед заливкой бетоном её натягивают, что Вы вряд-ли делали. В Вашем случае можно было бы обойтись без натягивания стеклопластиковой арматуры, но для этого нужно было бы использовать более толстую арматуру и большее армирование. А если от лукавого, то использовать стальную.
  7. pumapom
    pumapom
    pumapom
    В первой отливки (в прошлом году) - металлическая арматура AIII d12. Та лента - целая.
    В этом году - пластик.
    Так что теперь делать-то?)
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Фотки-"анализ"-рецепт
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Фундамент расчетный?
    Вы уже все выводы сами сделали. Похоже на температурную деформацию. Когда установится тепловой режим под зданием трещина перестанет гулять (теоретически).
    Лучше на кофейной гуще не гадать и пригласить специалиста (стоит спокойного сна).
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Были бы специалисты в пределах досягаемости, может быть и не стал самостоятельно вникать в процессы строительства.
  11. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Если дом будет деревянный, скорее всего, всё будет ОК. Оставить как есть, трещины замазать.
  12. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Дом в полтора этажа из керамического блока 380 + облицовочный кирпич.
  13. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @pumapom, ИМХО, не хочу Вас расстраивать, но для такого тяжёлого дома нужно:
    - или делать полную геологию почвы, далее расчёт фундамента,
    - или строить с заведомым запасом, что перекрывает расчёты.
    На мой взгляд, фундамент будет слабоват для каменного дома.
    Но пока это только слова, обращайтесь к спецам и считайте отливку (геометрию, площадь по опоре, армирование, марку бетона).
    Даже в саму фундаментную ленту я бы устанавливал не 2 ряда (вверху и внизу), а 4 ряда арматуры и минимум D 14 мм, естественно, сталь. Или по расчёту, что Вы не делали.
  14. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Что за отливка?
    Считал, с запасом. Нигде не нашел, что надо армировать середину ленты (по высоте)!
    Грунт - глина.
  15. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @pumapom, Отливкой я назвал Вашу фундаментную ленту.
    Я не писал Вам про середину отливки. Середина, как известно не работает. Я написал про 4 ряда арматуры в отливке.
