6-ти метровое перекрытие гаража
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем And38, 08.09.16.
  1. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    Итак, имеем гараж, внешние размеры 6*7.5 (ш*д). Требуется сделать перекрытие, видимо, деревянное из бруса. На втором этаже ничего не планируется. Будет только невысокое чердачное помещение. Перекрытие планирую утеплить пенопластом в 100 мм. Крыша односкатная. Угол ската небольшой. Калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html выдает вот такой результат (см. вложение). Получается, что можно поставить два 6-ти метровых бруса друг на друга (100*180 мм каждый) и скрепить металлическими шпильками. Вопрос: что я не так прикинул и на каком расстоянии поставить лаги друг от друга. Конструктивная критика и альтернативные предложения привествуются.
  2. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    На лаги будут опираться стропила в дальнейшем.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Два бруса, срощенных по высоте, в вашему случае не эквивалент цельному. Шагом балок вы задаетесь в самой программе. Если у вас сверху чердак, то откуда 300кг/м2 набегает? Максимум 50 кг/м2 собственного веса и 70 кг/м2 полезной нормативной нагрузки. Вобщем в два раза минимум нагрузку можно открутить и отрегулировать шагом до доступных вам материалов без необходимости наращивания. Шаг балок можно подогнать под ширину используемого теплоизоляционного материала, для удобства укладки.
    Это если не будет передаваться никакой нагрузки от кровли. В этом случае расчет балок должен выполняться под конкретные величины и положение сосредоточенной нагрузки.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Зачем чердак, если можно сделать утеплённую крышу двускатную? Хлам удобнее забрасывать и пространство больше. Возможно, немного больше за отопление будете платить, но это будет незаметно.
    Скаты, например, 5м и 1.5м.
  5. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    при использовании одного бруса 180*100 калькулятор выдает критические сообщения.
  6. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    это связано с конструктивными особенностями гаража пристроенному к дому. никак двухскатка не получается.
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    А к дому можно привязаться?
    Тогда ещё проще, вообще без несущих перекрытий. Только балки придётся нарастить, но это не проблема.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Шаг балок меньше сделайте
  9. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    нет, нельзя.
  10. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    пробовал, все равно перегрузка по прогибу в 1.53 раза выдает калькулятор
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Понятно.
    В любом случае, я бы утеплял крышу, а не перекрытия. Дополнительные места для хранения.
  12. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Посмотрите в сторону ферм на такой пролёт.
  13. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    вопрос не в утеплении а в том как сделать правильно перекрытие!
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это же гараж, перебор по прогибам не столь критичен. Тем более у вас в программе ограничение 1/250, это слишком жесткие рамки. Для балок чердачных перекрытий 1/200. Ваших балок с шагом 600 должно быть достаточно.
  15. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    спасибо!
