Как отвести тепло от печи в другие помещения?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vlihanov, 08.09.16.
  1. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Все добрый день !
    Уважаемые специалисты, подскажите есть ли эффективные способы отвести избыточное тепло от печи в смежные помещения ?
    Печь (AlderleaT4) будет установлена в гостиной площадью 20 м. кв.
    Мощность печи для этой комнаты избыточная. Существуют ли "мало разрушающие ремонт" способы отвода тепла в смежные помещения ?
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  3. vvu
    vvu
    vvu
  4. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    По вентилятору - понятно)
    И эта тема тоже знакома, но не совсем то.
    От топки сделать разводку проще, как это реализовать от чугунки ?
    Видел у Лигова облицовку "Старый город" называется. Они засунули буржуйку в нишу из газобетона и говорят, что работает конвекция.
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Продухи или щиток. вообще дома под печь проектируют, а не наоборот. в бренеранах можно гофрой, как-никак отвести тепло, а тут камин-буржуйка... ну или топитб поменьше раз уж
  6. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    По проектированию - естественно так делают. Но в данном случае, что сделано, то сделано.
    Отходящие 270 у буржуйки, щиток удастся прогреть ?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Это другая уже задача - нагреть щиток.
    270 можно куда-то пристроить, но проблема-то в том что от буржуйки ташкент...
    Но это общее свойство всех буржуек, топишь - жарко, потухла - холодно.
    Тление и щиток - несовместимы
  8. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Согласен, тлением не прогреть, а оптимальный режим будет делать баню.
    Буду думать в области того, как максимально эффективно забрать горячий воздух из помещения в котором установлена буржуйка.
    Вентлитятор на приточку попробую, вентилятор на вытяжку.
  9. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Всем добрый день !
    Буду делать приточку в доме. Пока смотрел разные варианты клапанов, увидел у фиников воздухораспределитель Mobair 4100, который они позиционируют как эффективное устройство перемещения тепла от камины или холода от кондея в другие комнаты. Устанавливается Mobair 4100 дверью и просто засасывает воздух из теплого и перемещает в холодной.
    Были некоторые комментарии относительно опрокидывания тяги, но если приточка обеспечивает нормальный обьем внешнего воздуха, то не должно быть проблемы.
    Думаю, как этот фински прибор "русифицировать" оригинальный дороговастенький...
    На сайте есть русскоязычная брошура.
    Уважаемые Гуру ! Сможете прокоментировать такой способ перереаспределения воздуха от буржуйки.
  10. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Дык у них там тепло круглый год, чо бы не поперераспределять:)]
  12. vlihanov
    vlihanov
    vlihanov
    Да, потеплее чем у нас раза в три! Однако печи буржуйки продаются с мощностью большой. Зачем им это надо - не понятно.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Я тоже непонял.
