1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как я начала строить дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем likeadg, 08.09.16.
  1. likeadg
    likeadg
    likeadg
    Здравствуйте! Даже не знаю с чего начать. Всегда мечтали о своем доме, участок уже давно был приобретен. И все ни как не могла начать строительство. В этом году решила-хватит тянуть и в июле наняла местную бригаду чтоб поставить фундамент. Сразу скажу что начального капитала как такового нет-за год накопила на фундамент. До весны думаю насобирать на стены. Столкнулась с не добросовестностью рабочих-это мягко сказано, даже слов не подобрать как они строили! Уже когда фундамент залили от бригадира услышала-если бы я знал что будешь контролировать не взялся бы, обычно деньги получишь на материалы и заказчик принимает готовое.
    Про фундамент. Ленточно- столбчатый, изначально по проэкту -периметр 6,80 на 8,80 пятистенок, лента-глубина 90 см-20 см песка и 70 см бетон, ширина 40 см. Столбы на 2 м глубиной 35 см в диаметре. В итоге сделали столбы 1 м 80 см -19 шт, лента 20 см песка, 50 см бетон. Дом планировала из керамзито бетона строить а теперь не знаю выдержит ли такой фундамент. Грунт- см 20 земля, потом глина дальше глина с песком и чем глубже тем песка больше. Подскажите пож. можно ли на таком фундаменте строить дом из керамзито бетона. Расстояние между сваями 1,80-1,60.Дом один этаж + мансарда. И еще стали ставить забор вкопали столбы, когда стали приваривать лаги оказалось что столбы криво поставлены, расхождение между низом и верхом 2 см (сил уже нет с горе строителями).Что теперь делать? выравнивать? а если так оставить -завалится забор? А если выравнивать то как?
    Просто удивляет не добросовестность строителей! тяп-ляп пока не видишь лишь бы деньги получить а что дальше разбирайтесь сами. Помощника у меня нет-одна с тремя детьми. Живем возле города Тверь. Специалисты подскажите пожалуста.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Надо было проект сделать у специалиста, хотя бы фундамента! А теперь надо рассказать про всю жизнь человека по фотографии?
  3. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    По-моему на песке особо с фундаментом вообще заморачиваться не стоит, у Вас же там не вода...
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @likeadg, давайте фото того, что уже построено.
    Или я один только не очень понимаю о чем речь?
  5. likeadg
    likeadg
    likeadg
  6. likeadg
    likeadg
    likeadg
    так было задумано, а сделали-ленту глубина 70 см (20 песка и 50 см бетон)
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Т. е. сделали сваи, и сверху на них еще МЗЛФ? Любят же у нас совмещать несовместимое. А армирование какое?
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    20 см песка это подготовка основания, к ленте это никакого отношения не имеет.
    Есть конструктив - свайно-ростверковый фундамент, Вам соорудили его подобие, с той лишь разницей, что ростверк должен висеть в воздухе (не касаться земли) и всю нагрузку на землю передают сваи.
    Есть МЗЛФ - это ленточный фундамент, который опирается на грунт выше зоны промерзания, чтоб исключить силы морозного пучения, как правило делается утепление цоколя и отмостки, чтоб исключить возможность промерзания под лентой.
    Глупый вопрос: есть ли письменный договор с теми, кто это Вам делал? Или только устный и делали ребята с фразами "мы так всегда делаем, все нормально будет".
  9. likeadg
    likeadg
    likeadg
  10. likeadg
    likeadg
    likeadg
    По сути лента она лежит на грунте, т. е. на песке
    В землю она не в копана
  11. likeadg
    likeadg
    likeadg
    Сейчас пока погода позволяет хотела эту ленту заштукатурить. Но строители говорят-штукатурка отпадет лучше битумной мастикой обмазать. Но если обмазать потом можно будет отделку сделать или держаться не будет на битумной мастике?
  12. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Обмажьте мастикой! Хуже от этого точно не будет, а от попадания воды убережет.
  13. likeadg
    likeadg
    likeadg
    от воды то убережет, а вот потом отделка будет держаться, например плитка?
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А чем вода бетону помешает?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем?
