Деревянный пол на плите
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем psm0259, 08.09.16.
  1. psm0259
    psm0259
    psm0259
    Здравствуйте, форумчане.
    Вот дошел до полов (даже не верится, весной еще было чистое поле). Не хотел создавать новую тему, но ответа не нашел. Подскажите:
    Фундамент - плита 300 мм (вокруг фундамента дренаж+дренаж по участку),потом планирую жидкое стекло (обеспыливание+гидроизоляция), потом черная полиэтиленовая пленка 400 мкм, лаги доска 50х200 с шагом 600, между лаг роквул и шпунтованная доска 45 мм. Везде пишут нужна пароизоляция и вентзазор. С вентзазором согласен, а как быть с пароизоляцией. С низу она уже есть, идеальной пароизоляции не бывает, т е пар все равно пройдет и если еше сверху закрыть, куда влага будет испаряться. Хочу в лаги 200 мм положить роквула 150 мм, а сверху шпунтованная доска, вентзазор получится 50 мм, т к доску не доведу до стены 10-15 мм, влага будет испаряться. Или все таки лаги 150 мм, мембрана, брусок 50х50,шпунтованная доска. Как лучше.
    psm0259 , 08.09.16
    #1 + Цитировать
