Перемычка под плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vasal21, 08.09.16.
  1. vasal21
    vasal21
    vasal21
    Сделали перемычки под плиты перекрытия. Длина 3 метра, ширина 0,38, высота 0,3. На внутреннюю перемычку будут опираться плиты длиной 5,6 м шириной 1,5 м и 2,5 м шириной 1,5 метра. На эскизе видно. На наружную только 2,5 м шириной 1,5 м. При заливке перемычек не присутствовал, строители утверждают, что вниз положили 6 прутов 12 арматуры, в вверх 5 прутов. Обвязка через 0,5 метра. Сверху пойдет кладка в 1 этаж, в районе средней перемычки окно. Вот и думаю - выдержит ли средняя перемычка. Все таки нагрузка по центру от двух плит, тонны 2,5. Может взять 2 уголка 100*100 полка 7 длиной 4 метра, сварить их буквой Т, положить на кирпич и класть плиты на них? Подскажите, пожалуйста. Выстаивается уже 2 недели. Но след от гвоздя при царапании остается. Через неделю думаю плиты класть.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что касается продольной арматуры, то ее скорее всего больше чем нужно. А что касается поперечной арматуры, то здесь нарушены конструктивные требования
    Здесь ho - это расстояние от верха сечения до центра тяжести нижнего армирования. Полагаю в вашем случае это что-то вроде 265 мм. Таким образом если поперечная арматура нужна по расчету - ее следует ставить с шагом не более 0.5ho = 0.5*265 = 132.5 мм. Если поперечная арматура не нужна по расчету - ее все равно ставят конструктивно, с шагом не более 0.75ho = 0.75*265 = 198.75 мм.
  3. vasal21
    vasal21
    vasal21
    Спасибо. Так делать то что посоветуете?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Затрудняюсь сказать. Сказать "оставляйте" - это безответственно, так как противоречит строительным нормам. Нормы ведь не просто так пишут. С другой стороны сказать "разбирайте" - тоже может быть оспорено, потому как это отхождение вовсе не обязательно приведет к проблемам. Иногда и более грубые нарушения норм не приводят к авариям. Это, правда, не означает, что нормы можно нарушать. Просто конструкция, запроектированная не по нормам - может сломаться, а может и нет. Нельзя гарантировать ни того, ни другого. Наиболее точное для нее определение - ненадежная конструкция. А как тут поступить - решать вам.
    Если бы я столкнулся с таким на своей стройке - я бы все переделал.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Беларусь же на Еврокоды уже перешла, про 0.5ho там не припомню.
    Сколько же арматуры по незнанию хоронится зря, вовсе не укладываясь туда, куда нужно.
    На опорах может и не выдержать, в зависимости от эксплуатационных нагрузок.
    Либо переделывать, либо усилять. Что для вас удобнее и дешевле. Варианты усиления, как вариант, см. тут https://dwg.ru/dnl/4479 лист 87
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Перейти-то перешла, но в основном только на бумаге. Никто у нас (Витебск) не проектирует по Еврокодам, экспертиза проверяет по СНиПам... Хотя, недавно услыхал, что экспертиза начинает требовать расчеты по Еврокодам, интересно, как они их будут проверять :faq:
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Соглашусь, что без расчётной приопорной поперечки с требуемым шагом скорее всего не покатит. Хотя в как говорят бывалые строители "стоят будет". Но на нервах лучше не экономить.
    Надо усилять на мой взгляд.
    Может кинуть с двух сторон 2 швеллера №30, сверху и снизу (стенками к перемычке) сварив пластинами из 8-ки с шагом 500мм например. Можно прямо кперемычке закрепить их шпильками.
  8. vasal21
    vasal21
    vasal21
    А моя идея использовать два уголка 100*100 совсем безнадежна? Вроде нагрузку распределит, да и усилит конструкцию.
  9. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Я бы рисковать не стал, а снял бы их и куда-нибудь (на ленту для летнего навеса или террассу приспосибил). Такие длинные прогоны лучше на заводах купить и спать спокойно.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Бесполезно
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Может высоту этажа увеличить и залить новую балку поверх этой?
  12. vasal21
    vasal21
    vasal21
    Тогда лестница крутая будет. Рассчитана под эту высоту. Мозги уже начинают закипать. Честно говоря не понимаю, почему для спасения ситуации нельзя сверху уголки положить.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Потому что уголки работают на изгиб (и то плохо), а не на срез.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я вот не понимаю как это может спасти ситуацию
  15. Vikalex
    Vikalex
    Vikalex
    Добрый день, уважаемые форумчане. Имеется примерно такого же рода проблема. Прошу совета в ее решении.
    Строю без проекта, по месту толковых проектантов не водится. Ситуация следующая: имеется выход в эркер 2,5 м шириной (картинка в приложении). Заодно с армопоясом 1 этажа была залита ж/б балка сечением 200 (В) х360 (Ш) мм для опирания плит ПТК. Бетон марки 250, армировка балки d12 - 3 прута сверху, 4 внизу, шаг перемычек 0,5м. Перечитывая темы форума понял, что недосмотрел, недочитал, недосчитал.
    Плиты ПТК 59-16 и ПТК 59-12, длиной 5,9м, а балка находится на расстоянии от противоположной стены 4,5м, поэтому за балкой будут консольно свисать 2 остатка плит длиной около0,9м.
    Планируется опирание на балку двух плит пустоток марки ПТК без отрезания лишних по длине кусков и последующее их опирание на швеллер № 24. Обе плиты частично по размерам опираются на боковые стенки эркера.
    Много встречал информации о том, что нельзя опирать плиту на 3 стены, но если "очень хочется, то можно". Спасибо за совет
