Вопрос по стяжке пола по лагам
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем asdwww, 07.09.16.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Нужен совет. Хотим в ванной и на кухне сделать плитку и теплый пол электрический, нужно залить для начала стяжку. Лаги пола 100х200 на 3 м длина, шаг 59 см, утеплен базальтом. Сверху лежит Пароизоляция. Встал вопрос, что поселить на лаги. что бы залить стяжку, либо доску 25 мм сплошняком, или фанеру 18 мм? Фанеру конечно проще, она ровная и сухая, с досками сложнее. Но что лучше?
    asdwww , 07.09.16
    #1 Цитировать
  2. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Балки и шаг хороший для такого пролета.
    Без разницы. Стяжка выровняет все.
    Стяжка армированная не менее 50 мм. Под стяжку полиэтилен микрон 150-200 с заходом на стену.
    Итого доска 25мм+50мм стяжка+10мм плитка с клеем= 85мм.
    Высоту со стяжкой подгоняйте под основной пол дома. Или чтоб не большой перепад был.
    ZlojGenij , 08.09.16
    #2 Цитировать
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    50 мм стяжки невозможно в моем случае, максимум 35 мм. Иначе перепад будет с другим полом большой. И как на счет того что доска 25 мм не совсем обеспечит такой жесткости и прогиб будет. и стяжка полопается? или все же я ошибаюсь?
    asdwww , 09.09.16
    #3 Цитировать
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    Стройка вялотекущая, по мере поступления денег)
    vegetarianez
    Озадачен этим же вопросом, правда вводные другие. Пока склонен к классическому сссровскому варианту организации основания через 2 слоя 18 мм фсф по лагам.
    vegetarianez , 09.09.16
    #4 Цитировать
  5. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Делали следующее. Балки через 590мм. Сверху доска 50мм. Потом стяжка армированная 50мм. Дальше труба теплого пола в стяжке 35-40мм. 8й год без проблем. В туалете плитка. Все ок.
    ZlojGenij , 09.09.16
    #5 Цитировать
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Хоть стяжка и распределяет нагрузку, но 35 мм бетона по 25 доске маловато.
    Надо армировать и еще ТП положить.
    В первом сообщении я этого не учел.
    Поделитесь потом как сделаете.
    #6 Цитировать
  7. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Можно по фанере 20 мм. по идее фанера имеет большую прочнось, чем доска, и не имеет таких проблем как кручение и прочие подвижки.
    asdwww , 18.09.16
    #7 Цитировать
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    nuwa , 08.10.16
    #8 Цитировать
