Подскажите по ремонту ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Vitalik333, 07.09.16.
  1. Vitalik333
    Vitalik333
    Vitalik333
    Домодедово
    Доброго времени суток. Хочу сделать ремонт ванны и туалета в квартире, обнаружил что перегородки: кухня ванна, ванна туалет, туалет коридор советских времен и сделаны из уголка и раствора. толщина перегородки составляет 40 мм. хочу их снести и поставить на совесть. Самое заковыристое в этом, что перегородки нельзя сильно толще делать 40 мм дабы избежать нарушения геометрии и коридор вообще маленьким будет. на работе есть профиль оцинкованный 30мм*30мм думаю из него каркас делать. стоит вопрос чем лучше оббить каркас и чем его заполнить? Т. к листы шумки идут толщиной как и утеплитель стандартно - 50 мм.
    мои варианты, что лучше?:
    1) оббить цсп либо 8 мм либо 10 мм - внутренность каркаса залить пеной
    2) аквапанель кнауф 12,5 мм - внутренность каркаса залить пеной
    3) Влагостойкий гипсокартон 9,5 мм - внутренность каркаса залить пеной
    4) кнауф супер лист 12,5 мм
    Делать перегородки из профиля 50*50 или блоков толщиной 80мм не представляется возможным т. к. толстые слишком. Подскажите как быть в данном случае, какой материал лучше и чем заполнить пустоты в каркасе (каким шумоизоляционным материалом). Заранее спасибо.
    Vitalik333 , 07.09.16
    #1 + Цитировать
