Как проложить сип?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем паша7571, 07.09.16.
  1. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Как проложить сип?
    Всем добра. Подскажите кто шарит ответ на мучающий меня вопрос. Хочу подключить электричество к дому:
    1. Обязательно ли вешать щиток на столбе или на доме со стороны улицы?(у нас в снт процветает воровство-вешать на улице, все равно что наркоману денег подарить)
    2. если вешать внутри, то как подводить туда сип?
    Дом керамзитоблок. Я планировал провести кабель без гофры вдоль дома и с внутренней стороны повесить щиток, позже там пристроится веранда или терасса, и щиток окажется внутри дома. Стены после прокладки данного сип ещё будут утепляться мин ватой и обшиваться сайдингом-провод фактически будет замурован в стену-но его никто никогда и не достаёт и не переделывает, поэтому потери в этом не вижу. прилагаю фото и рисунок, прошу помощи.
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Вы удивитесь, но ваш уличный щиток никому не нужен. Ни алкоголикам, ни нарикам...
    Не надо так делать. СИП надо использовать только от столба до фасадной стены. Далее через зажимы ответвительные переходите на медь и тянете ее куда надо (а где надо в стальную трубу еще прячете или в штукатурку)
  3. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Б
    Блин, а мне электрик дядя Вася наоборот рекомендовал сип прям до счетчика тянуть. Конечно ваш вариант был бы наверно экономичнее. А что плохого если все-таки сип пущу?
  4. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Изоляция СИПа горит хорошо. Ну а дальше как повезет. Авось все будет хорошо :)
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    придут адепты форума и начнут кричать, что сип нельзя прокладывать внутри...:)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    У многих Ваших соседей горел СИП?
    Все горит. И пластмассовые подрозетники горят, и клеммники горят...и провод холодильника горит.
    Конечно, подстраховаться не помешает и прокладывать СИП просто под мин. ватой я бы не стал. А вот в штрабе - стал бы. Или в металлической трубе.
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    любая изоляция горит хорошо... это нельзя принимать за основной критерий, ибо безопасность - понятие комплексное, а горение изоляции - событие фатальное, когда "уже поздно пить боржоми"...
  8. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Ой, пока тут все не переругались и тема не превратилась в срач добавлю что этот домик в снт и там напрягу дают около 5кВт примерно. Я планирую пользовать максимум 3 наверно. Думаю от такой напряги сип загореться не должен.
    Ещё один момент-сип в дом заходить не будет-он будет на террасе но с внутренней стороны двора, а в дом уже небольшой щиток через 4ку или вообще 2,5 провод. Как вам мои предположения?
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Вам там жить, а не нам. Так что по большому счету пофиг.
    У меня единственный вопрос - вам религия не позволяет сделать нормально?
  10. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Нормально это как-в гофру засунуть?
  11. Simov
    Simov
    Simov
    Ставьте вводной автомат после СИПа с "запасом" к примеру С32 и делайте так как задумали, проблем быть не должно.
  12. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Вот спасибо, я наверно даже 25 поставлю. Я просто не электрик но подозреваю что пол России так ставит если у них аналогичная ситуевина.
    А то некоторые пишут просто чтобы написать.
  13. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Первым сообщением ответил же как нормально.
  14. Simov
    Simov
    Simov
    зачем переходить на медь через зажимы? чтобы по стене дома пошла медь? какой смысл?
  15. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Просто мне кажется что цельный вести интереснее) спасибо за совет согласен может так и правильней.
