15-20% теплопотерь через стены
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Muzzy555, 07.09.16.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Очень часто на форуме встречается фраза про 15-20% теплопотерь дома через стены и применяют её все кому не лень. Однако (может у меня чего с головой), никто не говорит для каких стен и для какого дома. Создаётся впечатление (ну у меня точно создалось), что для любых, т. е. что для стены в 2.5 кирпича с утеплением, что для стены в пол-кирпича - одинаково при прочих равных. Но ведь это не так, ибо тогда бы все (кто по-беднее) строили дома в пол-кирпича утеплив всё прочее и мирились бы с теплопотерями даже и в 30 % (лишь бы дёшево). Но такого нет.
    А, посему, данное утверждение либо не верно, либо в нём кое-чего не достаёт (неких, совсем немаловажных дополнений), чтобы бросать его по поводу и без повода налево и направо.
    По моему скромному мнению.
    Я не прав ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Тема перенесена в соответствующий раздел.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Это очень условно и индивидуально. Может быть и 5%, а может и 80%. Манагеры пишут в конкретном случае, что им удобно, чтобы что-то продать.
    Для условного с их точки зрения, главное же напугать или наоборот сказать как мало через стены, а вот через КРЫШУ! А значит вам непременно надо купить и утеплить потолще крышу.
    Прав, манагеры навпаривают и навыковыривают из носа любых удобных цифирь. Перед такими конкретными "данными" все клиенты благоговеют! И не лезут с распросами. Это ж цифры! Значит типа "пощитано", значит пора открывать кошелёк, а то 20% через стены это очень много или мало - это уже как убедят продаваны.
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Да, это "средняя температура по больнице", применяется только для того, чтобы направить мысли человека в нужное русло. Очень часто, когда есть проблемы с теплом в доме люди бросаются утеплять стены, забыв о кровле, окнах, дверях, вентиляции...
    Перед вложением денег каждый конкретный дом нужно считать, чтобы принять правильное решение, куда направить силы и деньги. Благо сейчас это несложно сделать и самому.
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Достаточно часто здесь на форуме вижу высказывания обобщенного типа :"Да не парься, всё равно через стены 15-20% потерь", при этом пирог стены у вопрошателя никудышный. Это то самое русло ? Лепи как хочешь, мантра про 15% не может врать, её же вон сколько народу сказало .
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Muzzy555, по моему мнению - нет. Стена должна соответствовать нормам.
    Нужное русло - это когда у человека, например в уже жилом доме холодно и он хочет утеплять полуметровую стену из кирпича (мокрый фасад), при этом перекрытие утеплено 10-15 см. керамзитной засыпки.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Нет, лепи как хочешь, не пройдет. Теплопотери идут не только через стены, но и через окна, двери, пол, потолок, вентиляцию, канализацию (нагрев горячей воды). Если исходить из того, что все эти позиции соответствуют нормам по энергосбережению, то доля стен в общих теплопотерях дома составляет порядка 7-10%.
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @Dimastik25, Ну вот, мантра обрела конкретику. Больше не будете просто так бросаться этими процентами и всё же будете уточнять, ибо ранее тоже грешили этим ;)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Это не мантра. Даже нарушение в утеплении стены дает значительно меньший процент теплопотери, чем экономия на утеплении перекрытия.
    Везде и всегда говорится о доме, построенном с соблюдением норм строительства. Что толку утеплять стены, если планируется установить окна с 50-м профилем и однокамерный стеклопакетов из Леруа?
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    На форуме есть много таблиц по эффективности утепления. Мне понравилась эта. Очень наглядно какие потери и откуда.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Чушь полная. Манагерский развод, в который и вы поверили.
    Эта доля может составлять и 10 и 90% всё зависит от степени утепления и площадей конструкций.
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Каждый волен верить в своего бога. Прочтите выше. Нет точной информации, если считать абстракцию "на пальцах".
    Точно можно утверждать только имея на руках конкретный проект!
    а так, каждый продаван спешит назначить проценты под свой товар.
    Газобетонщики специально занижают долю потерь через стены, чтобы стимулировать развод покупателей именно на газобетон. Якобы его не надо утеплять, а потому он выгоден. И вот вам "всего через стены уходит 10% тепла". А как только газобетон надо утеплять (а его надо утеплять или тогда делать однослойные стены 500-600 мм, а не 375 мм как они до сих пор уговаривают, притягивая всё за уши к старому оборудованию БУ купленному в Германии и имеющего один размер 375 мм), то сразу цена такой конструкции становится равной цене кирпич+утепление и вполне закономерный вопрос возникает, зачем брать газобетон, когда кирпич однозначно лучше.
    Вам понятны мотивы всех этих "структур теплопотерь"?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Не вырывайте фразу из контекста.
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Я понимаю, что обосновать нечем. И всё уже объяснил про все случаи.
    Рассматривается конкретный проект в каком контексте это бы не было, а не сферический конь в турбулентном вакууме с удобного ракурса.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    В каком конкретном проекте теплопотери через стены будут достигать 90% от всех теплопотерь, при условии соответствия остальных ограждающих конструкций хотя бы СНиП-овским нормам?
