Перекрытие нужна помощь
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем crazy_kz, 07.09.16.
  1. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Добрый вечер уважаемые.
    Остро стоит вопрос с перекрытием. Ситуация такая Дом 9 на 15 первый этаж гараж + котельня и сауна. второй этаж жилой дом. Перекрытие у первого этажа Балки двутавр 27 через каждые 2 метра во всю ширину 9 метров. без подпорок.
    Второй этаж незнаю чем перекрыть балок нет. А хочу в крыше сделать мансарду на будущее. Но вот незнаю как обойтись без балок. Планировал сверху кинуть балки и сварить их между собой 1 этаж и второй так было бы надежней.
    Брус деревянный думаю не так надежно. Подскажите кто чем может как лучше сделать.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Почему не надежно? Вполне. Только во-первых нужен расчет, а во-вторых - уменьшение пролетов. На 9 и 15 метров - деревянные балки не подобрать.
  3. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Пролеты конечно уменьшаться за счет планировка. а планировка у нас примерное такая. 400x-Z69_1.3c9.jpg
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Некоторые из этих внутренних стен должны быть несущими. На них будут опираться деревянные балки. но несущие стены сами должны на что-то опираться. Обычно это фундамент. А у вас стены на что опираются?
  5. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Стены упираются на первый этаж на перекрытие первого этажа балки двутавровые в балки вставлены брус 160 на 160 и сверху доски 50 на это все будут ставиться стены второго этажа.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    То есть фактически все стены стоят на перекрытии. Это явно ненадежная опора для несущих стен. Без расчетов такой вариант не стоит рассматривать.
  7. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Тогда как вариант сново использовать двутавр 27 (а его нет. В зиму оставлять не хочется без крыши.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А у вас что, девятиметровые двутавры по цоколю?
  9. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Балки двутавр лежат по ширине дома 9 метров длинна дома 16 метров. через каждые 3 метра балка. ~ нагрузка на 1 метр кв идет около 30-40
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И что, когда ходите по балкам - они не пружинят?
    Что-то мне кажется, что по расчету как минимум на зыбкость - они не пройдут.
  11. id84420345
    id84420345
    id84420345
    это планировка какого этажа?
  12. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    Это планировка второго этажа. Первый этаж там гараж на 2 авто + кательняя и сауна.
  13. crazy_kz
    crazy_kz
    crazy_kz
    вибрации я есть но как вариант если кинуть по верху еще двутавр и сварить его между собой то пружинить не будет. Либо в гараже ставить опору. вот поэтому я пока в ступоре.
  14. id84420345
    id84420345
    id84420345
    я эту планировку видел в стандартных проектах как на первый первый этаж, но в любом случае в этом проекте две внутренние несущие стены, одна вдоль оси дома (надо кухней идет балка), другая поперек...
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Пружинистость еще увеличится, когда добавите нагрузок от конструкции пола, перегородок и мебели.
