Система управления отоплением и водонагревателями
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем gorchakov, 07.09.16.
  1. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Добрый день ! Имеется достаточно хорошо утепленный загородный дом площадью 110 м2. Дом круглогодично теплый, зимой ездим только по выходным и то не постоянно. Так как в нашем снт нет ничего кроме электричества во время ремонта и утепления дома по в стенах были сделаны линии проводов к которым подключены исключительно обогреватели. В дом заведено 3ф с максимальной мощностью до 30 квт.
    В доме висит 11 конвекторов на сумарную мощность в 13квт.
    Очень привыкли к пользованию всеми мощными потребителями после 11 вечера. На водонагревателях стоят таймеры и они включаются ночью автоматически так же посудомойку и стиральную машинку включаем тоже только после 11. В минувшем году купил в леруа мерлен 11 таймеров с розеткой и все обогреватели включались только по ночному тарифу на всю ночь на максимальную мощность. Хотелось бы сделать так что когда я приезжаю и нахожусь на даче в доме поддерживалась бы комфортная температура.
    Меня устраивает рваный график отопления но только когда никого нет
    Хотелось бы сделать так что бы когда в доме кто то есть можно было бы грубо говоря нажать одну кнопку и обогреватели сами бы включались на половинную мощность или на необходимую для поддержания выбранной мною температуры а вечером переходили бы на максимальную что бы прогреть дом полноценно. Системой должна уметь управлять даже бабушка так как она частенько остается на даче так что нужно какое то подобие контрольной панели
    логика режимов очень простая
    - В каждом помещении должен стоять беспроводной термометр общающийся с мозгом дома
    - на каждом обогревателе должен стоять беспроводной регулятор мощности или что то подобное
    Алгоритма работы по сути 2
    1) Когда никого нет в доме, все без исключения обогреватели включаются в 23.00 и выключаются в 7.00. Если при этом в каком то из помещений температура опускается ниже 10 градусов то включатся какой то конкретный обогреватель.
    2) Когда кто то приезжает в дом то при нажатии одной кнопки все спальни переходят в режим поддержания температуры допустим в 22 градуса, а все общие зоны ночью топятся по максимуму а днем только по термометрам допустим до 24 градусов.
    Что посоветуете ?
    все обогреватели имеют встроенный переключатель мощности на 500/1000/1500вт и термостат
    Подобные системы есть у NOBO но ценник как за чугунный мост и это в жизни не окупится. Да и к тому же все обогреватели у меня уже давно висят.
    Думал собрать что подобное на основе ARDUINO или может купить что то готовое.
  2. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Пока никто ничего не ответил в просторах интернета набрел на творение китайской компании Xiaomi а точнее на вот такой комплект. Цены ниже всех конкурентов в разы и все абсолютно беспроводное. За управляемую розетку и беспроводной термометр просят всего 1500р. Я считаю это просто идеальный вариант.
    http://www.ixbt.com/home/xiaomi-smart-home-suite.shtml вот один из обзоров подобного.
    Смущает два фактора
    1) постоянная необходимость нахождения системы в интернете
    2) меню на половину на английском на половину на китайском.
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Поставьте себе ZONT с термореле и управляйте всем по расписанию или по комфорту, плюс включайте/выключайте со смартфона. На крайний случай повесьте на стену планшет, там интерфейс простой "три кнопки".
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Нет, с зонтом, удовлетворить хотелки ТС не получится, или себе вынесет мозг, или разработчику, и это уже будет совсем другой зонт :).
    У nobo есть чудная система “неодновременности включения” - так, что это ваш вариант, если же не хотите “задорого, но “под ключ”” - придётся мудрить самому :).
    Купите себе таких пару - https://ru.aliexpress.com/item/8-Ch....10010208.1000022.1.axNbsF&isOrig=true#extend
    или таких - https://ru.aliexpress.com/item/4-Ch..._4&btsid=511e4142-3a9e-4d52-a41b-6e6bf324b843
    или один такой -
    https://ru.aliexpress.com/item/10PC....1.klKQsw&isOrigTitle=true&isOrig=true#extend
    и управляете ими как хотите.., через сервер на каком нибудь маложрущем m-ITX, оценивая температуру через гирлянду DS1820.
    Если штатные реле не будут проходить по коммутируемому току, то
    докупаете кучу SSR – https://ru.aliexpress.com/item/20-p..._4&btsid=d6e2cbcf-42cd-4e2e-8a46-35e3cd3b1b2a, и "ключик – Ваш!"(с) З. К.
  5. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Из готового беспроводного советую Z-wave датчики и реле. В качестве мозга - Raspberry Pi + USB Z-wave Стик. Софт - бесплатные OpenHAB + NodeRED. В качестве панели управления - андроидный планшет на MQTT. Только таймеры леруа мерлен придется выкинуть или продать.
    Можно начать вообще с одного - двух датчиков температуры, так как дом за счет естественного теплообмена будет прогреваться более-менее везде одинаково. В каждой комнате имеет смысл ставить тогда, когда уж очень сильно большой перепад температур.
    Еще вопрос - Вай-фай на даче можно организовать?
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Простите, а где на основании чего он будет измерять температуру?
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не связывайтесь с китайскими терморозетками, они не надёжные.
    Перечисленные алгоритмы можно реализовать не только от единого контроллера, а поставив в каждой зоне или даже в каждом важном помещении программируемые термореле с недельным таймером RT 12-35. Они позволяют устанавливать до 4 временных интервалов в сутки с разными температурными настройками. В своём загородном доме я уже несколько лет использую похожие термореле с датчиком на микросхеме, купленные этого производителя, приборчики имеют удобную цифровую индикацию настроек и работают безотказно. Цена на них разумная.
    Единственное неудобство при таком способе реализации задачи будет заключаться в том, что по приезде в пустой дом нужно будет вручную изменить значение пороговой температуры включения для дневного периода времени в каждом реле. Ну, а когда оставляете в доме бабушку одну, то установите комфортную для неё дневную температуру сами и ей вообще не нужно будет ничего делать.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    У меня в планах реализовать следующий режим:
    с-07ч-до-10ч - 20-градусов - пик
    с-10ч-до-17ч - 22-градуса - полупик
    с-17ч-до-21ч - 20-градусов - пик
    с-21ч-до-23ч - 22 градуса - полупик
    с-23ч-до-07ч - 24-градуса - ночь
    Это "эталонная" температура.
    Потом управление будет по принципу:
    "Все дома" - эталонная температура + (+1 или +2 градуса)
    "На работе" - эталонная температура + (-3 или -3 градуса)
    "В отъезде" - эталонная температура + (-8 или -10 градуса)
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Не соглашусь!
    В каждой комнате должен стоять независимый контроллер с выходом в локальную сеть и/или интернет!
    И датчики проводные.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ниже себе вы замахнулись!)
    Сколько вам система обойдется тогда если ставить в каждой комнате по контроллеру?
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Имейте ввиду, что теплопроводимость вашего помещения не позволит вам реализовать такой динамичный план обогрева. Помещение не будет остывать за 3 часа до 20 в более теплое время, а в более холодное будет не успевать прогреваться за установленное время.
    Таким образом вы получите только теплый воздух рядом с конвектором, но стены и пол будут не прогретыми до требуемой температуры. Обычно рассчитывается среднее значение комфорта - 24 градуса. Можно установить в ночном режиме с 19:00 до 08:00 - до 24 градусов, а днем до 22 градусов. Таким образом ваш гестерезис к вечеру будет опускаться до 22 весь день не включая конвекторы, а ночью будет снова нагревать до 24. У вас же там не суперинтерционная среда состоящая и высоких теплопроводящих элементов, которые за 5 минут нагреваются до определенной температуры и за счет внешнего сильного охлаждения быстро охлаждаются.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Для температуры в жилых помещения считают следующие значения по ГОСТу - 24 комфорт для проживания (ванная, жилые комнаты и т. п), не ниже 17 градусов - экономный режим. Но для меня лично это не ниже 18 градусов. В морозы если опустить температуру до 18 градусов в 24, чтобы потом снова прогреть весь дом до 24 градусов потребуется 2-3 дня (я имею ввиду не только воздух, но и полы и стены).
    Кому-то нравится более прохладно - это не ниже 22 градусов. Кому-то по-теплее - не выше 25-26 градусов. Тем не менее гистерезис по всем указанным значения составляет обычно +- 0,5 градусов. Можно и 1 градус, но перепады уже несколько будут чувствоваться.
