Посмотрите на ошибки схему ЩУР 15 кВт/3 фазы/3-этажное торг.-офисное здания
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ДенЖуан, 07.09.16.
  1. ДенЖуан
    ДенЖуан
    ДенЖуан
    ЩИТ.png щит2.jpg Посмотрите на ошибки схему ЩУР 15 кВт/3 фазы/3-этажное торг.-офисное здания.
    Собираю щиток впервые, я не электрик, но образование техническо, так что не ругайте сильно. Здание торгово офисное по 70 кв. м на этаж. В основном розетки, свет. Больших нагрузок вроде не предвидится.
    В здание от подстанции прокинут кабель АПВБ 4*16. По однолинейке мне требуется организовать ЩУР внутри здания.
    Нормально ли, что все в одном коробасе и ввод и счетчик и разводка по всему? Или может другой ЩУР выбрать?
    Как мне быть с заземлением?
    Щит заземлять?
    Ноль с Землей объединять?
    Я немного не понял отличие УЗО от ВДТ (Выключатель дифф. тока). Это одно и то же?
    И посмотрите ошибки по схеме.
    ВВсем спасибо!
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Если 15кВт - то и автомат на вводе 25А.
    УЗО на 300мА тут лишнее.
    Розетки надо защищать автоматами не более 16А (ну и кабель на них соответственно 2.5 квадрата). Если 16А на этаж мало - делите розетки на несколько линий и каждую под автомат 16А
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если качество электроснабжения не очень (есть перекосы фаз), то лучше заменить УЗМ9-69 на 3 шт УЗМ-51. Заодно улучшится бесперебойность
  4. ДенЖуан
    ДенЖуан
    ДенЖуан
    1.Одному богу известно как создавалась моя однолинейка спецами из Отдела проектирования Горэлектросети (Я к ним обратился, дабы пропустили схему)... Но! Они мне вводной автомат и автомат после счетчика нарисовали именно по 50А, поэтому не могу меньше ставить. Поэтому я не пойму каких номиналов ставить всё то что ниже 50А (автомат после счетчика я по ошибке нарисовал на 32 А. д. б. 50А)?:|:
    2.
    А почему УЗО на вводе лишнее? На многих схемах, что смотрел-везде ставят как антипожарное...Или я перепутал порядок установки УЗО? :faq:
    3. Розеток много... И на каждую автомат- это мнговато проводов.
    На одном этаже будет по 4 помещения равнозначных по потреблению энергии. Одно помещение- 4 розетки. Может разбить по автомату 16А на помещение?
    Спасибо за совет. :hello: Я тоже поставил бы три УЗМ-51 из-за того, что три этажа будут друг от друга не зависимыми. Но ценник на УЗМ3-63 дешевле трех штук УЗМ-51 на много. А вот про перекос фаз- не подумал. :super:
    Думаю, оставлю пока УЗМ 3-63, если что переделать недолго... Или пока без него.
    4. Нужно ли заземлять корпус ЩИТа как показано на схеме? Или как-то по иному?
    5. Вводной автомат я поставил на 4п, а после счетчика на 3п. Так правильно нет? А может после счетчика обойтись одним УЗО?
    :pioner::pioner::pioner:
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    В вашем УЗО 300мА нет смысла, т. к. через 20 см в том же щитке стоят УЗО на 30мА. Вот было бы между ними хоть какое существенное количество кабеля...
    А я и не предлагал такого.
    Логично.
    Только смотря как еще эти помещения использовать будете... Если в каждом помещении свой арендатор... То уж и свет делить надо.
    Схемку полностью пересмотреть придется... А то фигово если двух разных арендаторов на одно УЗО в 30мА воткнете.
    Без крайней необходимости не надо ноль рвать. я за 3П автоматы в этой схеме.
  6. ДенЖуан
    ДенЖуан
    ДенЖуан
    Понял.
    1. УЗО уберу и УЗМ тоже пока уберу (или на 3шт. 2П заменю).
    2. Арендаторы будут по-этажно. Счетчики однако надо ввести в схемку 1Ф. на каждый этаж.
    3. Тогда заменю Вводной 4П на 3П. Я так понял ноль стараются не дробить, дабы перекоса не возникло из-за разрыва?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вам бы не браться за эту работу...
    А что, вам разрешили (кто?) просто так вот взять и "заколбасить" ВРУ, без проекта?
  8. ДенЖуан
    ДенЖуан
    ДенЖуан
    Дело в том, что здание уже было подключено. Я его купил, а негодяй продавец свой ЩУ вместе со счетчиком отрезал и уволок. Мне пришлось обращаться в Горэлектросеть чтобы получить подключение. Они на основании предыдущего договора меня и подключают при условии, что я соберу (сам или еще кто-то) ЩУР по однолинейной схеме, которую я должен сделать у их же проектировщиков. Вот и все.
    А какая разница- мне или не мне браться? У нас тут некоторые электрики знают меньше чем я... Ибо лучше чем сам- никто не сделает. Проверено.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это означает, что проект есть/будет? И ваши метания относительно УЗМ 51 или 63 идут лесом.
  10. ДенЖуан
    ДенЖуан
    ДенЖуан
    Как соберу, так и будет. Поэтому я желаю собрать ЩУР не как мне советуют неучи из Горэлектросети, а как правильнее и безопаснее.
    Прошу мне помочь по схеме, а вопросы проект не проект- я без вас решать буду.
  11. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Вооо.
    Тогда УЗО на 300мА в ВРУ можно оставить, там на каждую фазу поставить двухполюсный на 25А и отправить кабелем 3*6 до щитков арендаторов, в которых поставить счетчик, УЗО на 30мА, 2-4 автомата 16А на розетки, и 10А на свет. А еще кондеи всякие...
    От ВРУ до счетчиков арендаторов не забыть запитать общий свет, ну и может что еще общее...
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да ради аллаха, решайте.
  13. ДенЖуан
    ДенЖуан
    ДенЖуан
    Спасибо. По теме!
    Кондишины будут, но в будущем! Автоматы на них наверное выведу ампер на 25. Но пока не буду подключать.
    Про общий свет, на лестнице и наружку тоже уже думал. И еще думаю в щитовой вывести 3-Ф розетку, на всякие. :super:
    Схему перечерчу, выложу.
    :pioner:
  14. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Имейте ввиду, что автомат в первую очередь защищает провод. Если проложен провод 2,5 мм2, то об автоматах номиналом больше 16А говорить не приходится. Аналогично 1,5 мм2 - 10А
  15. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Мимо. Кондеям столько не надо. Только разве что какому монстрику с несколькими внутренними блоками...
    А так 16А автомат и кабель 3*2.5.
    А вообще достаточно наверное мелкого щитка с вводным автоматом, счетчиком и УЗО - остальной ремонт и проводку арендаторы наверное под себя делать будут
