1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
"Поехала" стена кирпичного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем deekline, 07.09.16.
  1. deekline
    deekline
    deekline
    Здравствуйте, помогите оценить сложность и стоимость устранения дефекта стены. Дом на дачном участке.
    Одна из стен поехала наружу, трещины с углов.
    Кирпичи такое ощущение на песочном растворе, крошится легко отверткой. Движение видимо не первый год (точно сказать не могу) так как уже замазаны повреждения местами. Другие части дома в нормальном состоянии но из за поехавшей стены трезены на углах соседних стен.
    Фото прикрепил.
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Обследуйте фундамент - проблемы в проседании или подвижке угла фундамента.
    Скорее всего там кирпич без армирования. Если так - тогда обвязка фундамента, устройство дренажа, утепления фундамента и утепленной отмостки.
  3. deekline
    deekline
    deekline
    Посмотрите первое фото, видите там когда пристройку красили кисточкой запачкали кирпич. Вот на столько сдвинулась эта стена за несколько лет.
    Насчет фундамента понятно, а что со стеной делать сейчас? Как то стремно в доме находится, тем более что сам раствор на который кладка сделана не цемент а как будто просто песок. Хотя дому уже лет 12.
  4. deekline
    deekline
    deekline
    И еще на первом фото видно внизу что сам фундамент на месте а стена поехала с фундамента прямо с первого кирпича. Может дело в тяжелом втором этаже?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @deekline, Трещины сквозные или трещит наружная верста?
    Рассказывайте подробнее о грутах, фундах стенах, перекрытиях. Где объект?
    И будут Вам советы:um:.
  6. deekline
    deekline
    deekline
    Внутри дом обшит доской поэтому скзать сквозные или нет невозможно.
    Домик был куплен родственником относительно недавно. Продавец говорил что фундамент на глубину промерзания как положено. Внешне дом ровный, внутри без наклона пола. А вот стена лицевая отрывается с углов и из за этого трещины на соседних стенах.
    Вот это фото с угла, с другой стороны тожесамое 1 в 1.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @deekline, Толщина стены? Перекрытия, фунд с трещинами? Диалога пока не получается.
    Не спешите, готовьте инфу:um:.
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Непохоже на продавливание, верхний ряд кладки целый, а стена начинает отходить на два ряда ниже. Похоже на серьезные проблемы с фундаментом.
    Расчистите проблемный угол и осторожно подкопайтесь на пару рядов вниз - как там ведет себя трещина?
    Также по участку - есть ли уклоны, как они расположены относительно дома? Высоко вода стоит?
    Также срочно поставьте гипсовые маяки на трещины (как минимум три на каждую стену - верх, низ, середина, плюс на второстепенные трещины), чтобы посмотреть как стена ведет себя сейчас.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Shahter rus, Остаётся ещё вопрос о расположении водонесущих коммуникациях и взгляд геофизика.
    Но инфы, по прежнему, мало:faq:.
  10. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Да, @deekline, это тоже важно! нигда там рядом вода/канализация, септик, яма выгребная не закопана?
  11. deekline
    deekline
    deekline
    Участок можно сказать крайний. Рядом никаких септиков, колодцев, выгребных ям. Какихто серьезных построек тоже нет поблизости. На участке колодец в углу но там и воды нет, не чистился давно.
    Участок довольно сухой, ну тоесть если на другой линии заходя на участок в дождь будет хлюпать под ногами то тут довольно сухо. Визуально участок ровный без уклонов.
    Поеду сегодня разберу часть пола в углах этой стены сделаю фото и визуальный осмотр.
    Гипсовые маяки это как? Замазать гипсом трещину в нескольких местах?
    А почему нижний ряд фундамента тоже на месте и стена соскальзывает как бы с рубероидной прокладки между фундаментом и стеной?
    Можно ли находится сейчас в доме? Стоит ли разгрузить дом выгрузив оттуда ненужные диваны, шкафы?
    Укреплять фундамент если проблема в нем это прокопка траншеи вокруг сущетвующего фундамента и заливка раствора с утепление пеноплексом?
    Нужно ли будет ставить стяжки как вот тут на фото?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Повторяемся:hello:. Если не будет инфы, вызывайте спеца по обследованию.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, конкретнее после осмотра спеца:um:.
  14. deekline
    deekline
    deekline
    Спеца уже ищу, но как то сложно с ними во Владимире обшерстил интернет и авито, кто был тому написал и скинул фото. Если есть контакты буду рад.
    Одни предложения по постройке домов от крупных фирм. В парочку таких тоже позвонил.
    Тоесть находится там можно или нет вы не скажите сейчас по фото?
  15. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @deekline, насчет гипосвых маяков:
    Самый удобный материал - алебастр. На маяке должна быть дата установки, также удобно их пронумеровать, чтобы не путаться.
