Короткое по вентилятору FB-2D048 c Naven Ace 40k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gazovshik, 07.09.16.
  1. gazovshik
    gazovshik
    gazovshik
    После грозы сгорели предохранители. После замены при включении мгновенное КЗ. Плату (KDC-231-11M V10) просмотрел - сгорел Диодный мост KBP205G, на питании Вентилятора, и Стабилитрон 15В. Всё заменил. Котел включаю - КЗ. Вынул все приводные элементы - работает. Вставляю фишку Вентилятора мгновенно КЗ. Это независимо от запроса на включение. Измерил в разъеме идущем на провода (черный-красный) 300В! Кто ни будь ЗНАЕТ распиновку ЭТОЙ модели вентилятора (FB-2D048), и откуда 300В при сетевом 220В?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @gazovshik, там движок "конденсаторный" от этого и 300В.
  3. gazovshik
    gazovshik
    gazovshik
    Вентилятор подключается с боку платы. На него идёт Пять проводов и два отходящих контроль вращения как на прежних платах. Назначение выводов нужно и пораметры обмоток. Кондера там не видел.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не удивлюсь, если @Lavrishin сможет что-то подсказать. Но чтоб он начал разговор в конструктивном русле Вам необходимо указать в Профиле место своего (и котла) жительства.
  5. gazovshik
    gazovshik
    gazovshik
    Ещё Два конца Вентилятора питаются через свою оптопару P785GR.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    В вентиляторе этого котла применен BLDC-Motor. со своей платой управления...
  7. gazovshik
    gazovshik
    gazovshik
    Я в недосягаемой для Петровска дали. Мне эту задачу решать самому. Отрисую принципиалку, и как на карте будет видна вся "беда". Жду конструктивных предложений.
  8. gazovshik
    gazovshik
    gazovshik
    Решил вскрыть вентилтор. И точно ОН! Из под крышки сразу запах горелого карболита. как только поднял её, так сразу понял - ему капец. Всё черное. Три коротких всё таки было. Под крышкой вентилятора своя плата управления. На ней выгорело несколько элементов. Маркировку не прочесть. Есть ещё изюминка. Снимая крышку тянется плата, а вот от неё отходят три проводка на активный статор. Кто будет вскрывать - по Оккратней - я их оторвал по незнанию.
