1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на старом фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем HeadShock, 07.09.16.
  1. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Иркутская область, Шелеховский район
    Приобрели дом из бруса 18х18 два этажа, габариты 8х10. с таким вот двойным фундаментом. Основная его часть стоит на фундаменте от старого дома - фото прилагаю. А пристрой-веранда видимо на отсыпке или вроде того, в общем она уже покосилась - уклон от основного дома 1 см на 1м фундамента.
    Получается что новый стоит прямо на старом, заглубления вообще нет. Такого случая не могу найти в интернете. Высота нового ленточного фундамента 500 мм. Ему уже 7 лет. Трещин штук 5, но небольших. Буду ремонтировать их перед утеплением и отмосткой.
    Собираюсь делать отмостку. Отсюда появились вопросы:
    1) чтобы сделать отмостку 1 метр придётся подсыпать пгс местами - старый фундамент скроется полностью, стоит ли это делать, или попытаться как то укрепить старый фундамент? (создавал тему в разделе отмосток, но ответов нет https://www.forumhouse.ru/threads/374896/)
    2) как делать гидроизоляцию, и нужно ли. Повторюсь заглубления нет, воды нет (она внизу на уровне старого фундамента), утепляться будет ЭППС.
    Верно ли, что если класть листовую гидроизоляцию отмостки с заходом на фундамент, например сантиметров 10, то с фундаментом можно ничего не делать и сразу клеить эппс?
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @HeadShock, Не понял ... У Вас там трещины в фундаменте и явный наклон последнего, а Вы собираетесь заниматься отмосткой?
    Это как? Может стоит сначала подумать над укреплением или полной переделкой фундамента
  3. HeadShock
    HeadShock
    HeadShock
    Наклон только пристройки-кладовой, плохо, но жить не мешает. думаю что в данном случае переделка или укрепление не стоят этого дома. лучше тогда с нуля строить новый, а этот продать...
    трещины эти уже давно, я их отслеживал, новых нет а старые не расходятся. А дом брусовой, трещины для его эксплуатации насколько знаю не критичны.
