1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Индивидуальный проект. Прошу критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем blacksnow2015, 07.09.16.
  1. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Всем доброго времени суток
    Просьба покритиковать мой проект
    Сразу скажу это не типовой это я просто делаю криатифф из тех мыслей что у меня рождаются)
    за адекватную критику разнос и тд буду благодарен
    дом планируется как для ПМЖ семьи из 4х человек
    коммуникации все центральные
    строиться буду либо из пеноблока с утеплителем либо теплая керамика
    Заднее патио хочу убрать полностью и хочу также добавить эркер в гостинной + рассмотреть варианты выноса топочной в пристроенный хоз блок
    вот
    всем заранее спасибо!
  2. Fantasia
    Fantasia
    Fantasia
    Мне очень нравится такой дом, у нас примерно то же самое планируется, с минимальными отличиями.
    Единственное, я бы на втором этаже не делала столько углов в помещении №13. Балкон можно сделать из плиты, чтобы он был выступающим.
  3. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Спасибо
    Просто при моих требованиях о наличии того или иного помещения что то другое придумать сложно
    Про балкон не ронял немного (он и так из плиты
    В первоначальном эскизе там была комната продолжение
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Балкон оправдан только в случае если вы курите.
    Я бы слегка уменьшила гардеробную родителей и за этот счет увеличила детский санузел. При ширине 1500 душевую кабину и унитаз как у вас нарисовано впихнуть достаточно проблематично. Можно, но тесно
    Гардеробная ниша в правой детской спальне при такой глубине не имеет смысла. Проще тогда уж сделать 60 см глубиной.
    Стиральную машину разумнее разместить там, где больше грязного белья. А это 2 этаж.
    Котельная - если газ, то при таком размещении газовую трубу на кухню придется тащить по фасаду дома (если хочется газовую плиту на кухне).
  5. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    по балкону - не курю. Его задумка лично мне пока непонятна, так просто выйти воздуху глатнуть...и то думаю что можно это сделать на улице
    про размеры гардеробной я понял - логично ее уменьшить. Стиральную машину на 2й этаж и постирочную туда же...хмм а куда?
    Котельную вообще хочу в отдельную пристройку вытащить типо гаража, да газовую плиту хочется на кухне
    за действенную критику спасибо!
  6. elka4
    elka4
    elka4
    Вент. каналы первого и второго этажа не совпадают.(гардеробная второго этажа разделена вент. каналами). Предлагаю с/у и котельную поменять местами, тем самым сэкономить на вент. шахте. А из с/у провезти трубу вентиляционную в шахту между кухней и котельной.
  7. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Спасибо
    Я хочу вообще убрать из дома котельную в пристройку типа гаража
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @blacksnow2015, разноразмерные и не симметричные окна не рекомендуют делать на одной стене. Зачем у вас в гостиной и кухне по 2 окна? В гостиной телевизор смотреть не сможете. Солнце на закате будет бить в окна.
    Ваши хотелки на чём основаны? Почему 2 этажа? Вы встали на путь человека строящего свой первый дом. "Главное - что бы было много" Если у вас "все коммуникации центральные", то зачем вам котельная? Тёплый пол будет или батареи?
  9. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Про окна пока вопрос - хочу чтобы были они если что закрою под шторы
    Хотелки основаны на количестве человек кто будет приживать ну и плюс здравый смысл
    Да первый дом, коммуникации то центральные а котлы куда ставить?
    Тёплый пол будет
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Видимо слова "центральные коммуникации" мы трактуем по разному.
    Начнём сначала.
    Для комфортного проживания в загородном доме нужны следующие ресурсы:
    Электричество. Источник тепла. Вода. Канализация.
    Что и сколько у вас есть?
    Количество окон завышено. На это место не поставишь мебель. В другом варианте ваш ответ: "Я сделаю 4 двери в комнате. Если не понадобится, то замкну.
    Хотелки должны содержать разумность. Можно купить Камаз для поездок по магазинам и в театр, а можно легковушку. Пока вы стремитесь к Камазу.
    Считается, что надо 30-40 м2 на человека. Т. е. вам надо 120-150 м2.
    До 150 м2 рекомендуется строить 1 этаж. Свыше 150 м2 - два этажа, т. к. коридоры начинают съедать полезную площадь.
    Балконы, камины, лестницы с забежными ступенями - зло.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @blacksnow2015, :hello:
    • су первого этажа не мелкий, но приборы показаны не в масштабе и без необходимых отступов - нарисуете правильно (расстояния "между" смотрите у Нойферта, хотя бы, размеры из реальных желаемых моделей берите) и такого танцпола не будет, уверяю
    • гостиная как-то жалко обставлена, словно заднее сидение Икаруса в уголок воткнули, Вы сами рисуете? не сровнять ли стенку тамбура со стенкой котельной?
    • из кресла что-то смотреть не очень комфортно
    • в гардеробную 03 - это же прихожая получается, другой нет - дверь не делала бы - оставила просто проем... и свет и ясно сразу, куда с одеждой (если гости)
    • на втором та же трабла с размерами и постановкой сантехприборов, можно сделать две совершенно идентичные ванные, а не делать из детей Гуттаперчевых спартанцев, а если ещё привести в разумные габариты гардеробную - легко влетит постирочная
    • как минимум в большой детской ванной, а если подумать, то и отдельно
  12. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Электричество - 12Квт
    Газ магистральный
    Вода скважина но думаю что буду рыть колодец
    Канализация центральная
    камин убрал сразу же, балкон вроде нужен но зачем я пока не придумал)
    я хотел 200 м2 сперва но думаю что 180м2 именно жилой площади думаю что будет достаточно
    как лучше уменьшать метры? я уже комнаты подогнал под 16м
  13. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    спасибо
    - нойферт кто такой не совсем пойму? Про такие детали как отсупы и тд пока не думал. Эти эскизы более направлены чтобы обозначить общую картину дома
    - рисую не сам, архитектор. Сравнять стенку тамбура с котельной хмммм...а зачем? я вообще хочу пристройку сделать и в нее котельную убрать полностью
    - ну мебель пока не думал, хочу большой диван)
    - про гардеробную 03 понял...интересно. У меня этот квадрат прям крутиться в голове я имею ввиду котельную 02 и гардеробную 03. Хотел бы сделать с него именно прихожую наверно или часть вынести наружу чтобы сделать большую веранду при входе под крышей.
    - ванны хочу сделать побольше за счет уменшения гардеробной 15. А вот 19 и 21 думаю действительно объединить и сделать постирочную гардеробную убрав тем самым 03 гардеробную с 1 го этажа
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    • Нойферт https://www.google.ru/search?q=нойферт&newwindow=1&rlz=1C1AOHY_ruRU709RU709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4_4vdmYPPAhVGBywKHXIzDroQ_AUICCgB&biw=1920&bih=922
    • следует, ибо нарисуют 1600 мм ширину, построят и ревут - горшок не встает или душ не лезет
    • халтурит откровенно архитектор, или пусть меня валенками забьют
    • если она (котельная) останется, от тамбура не сильно убудет, а вот при входе в прихожую и перед спальней будет попросторнее,
    • рисовать без мебели (лучше реальной, узнав габариты) - детство
    • как минимум равные, 2*3 или около того, в одной стиралка, допустим
    • общую гардеробку можно сделать - место в спальнях под индивидуальные вещи есть, а вот постирочную:no: - вода над гостиной не есть хорошо, убирать 03 с первого этажа нельзя - где Вы вещи повесите, в тамбуре?
    • пристрои нужно хотеть на стадии рисования, на стадии строительства получается "колхоз"
  15. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    - нойферт понял, почитаю
    - а как лучше это прописать для архитектора? прям в мм?
    - про котельную думаю честно...оставить или вынести...тут экономику нужно посчитать
    - ну пока что не могу точно понять какая мебель будет стоять.
    - 2 равные согласен. Стиралка хоть в двух)
    - про объединение точно задумался на 2м этаже. Там можно сделать гардеробную и постирочную. С 1го не буду убирать может кабинет сделаю
    - вот и хочу нарисовать сейчас именно пристройку ...только не знаю где..с какой стороны
