Помогите подружить котёл с бойлером
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Froev, 07.09.16.
  1. Froev
    Froev
    Froev
    Имеется в наличии котёл bosch gaz 6000 w wbn 6000-18 н и бойлер косвенного нагрева Drazica OKC 100 Ntr - не получается подключить их по электрике, подключаю бойлер к электросети, подключаю контакты 1 и 2 как на рисунке к клеммам в котле в результате ничего не происходит Схема бойлера.jpg
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Froev
    У бойлера подали питание на L и N? Куда в котле подлючаете? К контактам под номером 9 в инструкции котла?
    Где написано что в котел нужно сувать провода от клемм 1 и 2 бойлера?
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Froev
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Froev
    Поскольку родного датчика температуры у вас нет:
    Остаётся найти информацию о номинале родного Бошевского датчика.
    В идеале подобрать аналогичный сторонних производителей
  6. Froev
    Froev
    Froev
    Проблема решена, купил датчик температуры бойлера SF4 (бошовский за 808р т. к у них свои сопротивления), сунул в бойлер туда же где стоят гильзы термостата и датчика температуры самого бойлера, и всё работает, ура!
    Забыл ещё сказать от бойлера датчик температуры SF4 подключил к клеммам в котле. Сразу всё не заработало, сбросил настройки котла до заводских включил и пошло. :)
