1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет профессионалов! Как пристроить к бане предбанник
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем MrForever, 07.09.16.
  1. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Стоит баня год. Сруб 3х4. Крыша мансарда (холодная) Дело пришло до предбанника. Хочу сделать 3х3 каркасный. Но как лучше сделать? Хотел сделать каркас из бруса 10х15. т. е на ребро поставить брус 10х15. (обвязка) Сделать стойки из него, и верхняя обвязка. Потом все обшить тесом и готово. Не мало ли будет брус 10х15? и как лучше этот каркасник прикрепить к срубу бани?
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Сруб с каждым годом будет давать усадку. То есть сжиматься сверху вниз под воздействием собственного веса и уплотнения прокладочных материалов + усыхание бревна. Стоячие детали усадки практически не дают. Поэтому уж сами решайте вопрос соединения того с этим...если сможете.
  3. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Крыша будет же одна, т. е выходит со временем на бане крыша будет ниже чем на предбаннике? Как тогда поступить в этом случае?
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    До бесконечности усаживаться не будет.
    Вы можете сделать каркас полностью самостоятельным строением.
    А лучше подождать еще полгода. До весны.
  5. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Баня уже простояла год. осела. Отдельно стоящим с отдельной крышой?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Брус 100*150 не нужен, стройте из доски толщиной 50 мм. Сразу не утепляйте, а обождите хотя бы полгода, покуда доски не подсохнут. Иначе получите плесень.
    Года мало, но можно сделать общую обвязку (в холодной зоне - в чердаке) с регулировкой обвязки каркаса, чтобы можно было сгонять усадку сруба на каркасе.
    Каркас собрать отдельно-стоящим, т. е. не крепиться жестко к срубу, а связаны они будут верхней обвязкой и фундаментами (кстати, тут основной момент - привязка фундаментов... ;)).
  7. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Это моя первая стройка и бюджет был ограничен. Посоветовали поставить баню на колеса, и забетонировать их. Что бы иметь хоть какое представление о моей конструкции, залил фото. IMAG0420.jpg IMAG0421.jpg
  8. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Раскритикуют Вас... Выше писали как что делать...
  9. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Так я еще нечего и не делал, это в таком состояние у меня сейчас находится баня.
  10. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Да.
  11. MrForever
    MrForever
    MrForever
    А как тогда сделать переход с предбанника на крышу бани мансарды?
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Вся новая кровля на 10-15 см ниже существующей. и полностью повторяет форму.
    Не гадайте делайте весной всё под один уровень. ну чуть перекосит лет через 12-15. Так там уже и кап. ремонт не за горами.
  13. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Почему именно весной?
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Весной еще пол года пройдёт. сруб усядется окончательно.
    Если и будут какие то движения в 1-2см, то на них внимание не обращать.
  15. MrForever
    MrForever
    MrForever
    Спасибо за совет. Вопрос еще один. Весной хотел конопатить его мхом, а из за конопатки не увеличится ли его высота?
