Пароизоляция на мансарду DECKER REFLEXX с отражающим слоем, что вы скажите?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем desantnikvasa, 06.09.16.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Уважаемые форумчане присмотрел мембрану пароизоляционную DECKER REFLEXX с отражающим слоем. Хочу её использовать на мансарде. Из продавцов никто толком не может объяснить по ней. Знакомых нет которые ею бы пользовались. Не могу понять как она работает? Отвернул слой фольги и не увидел никаких микропор.
  2. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Характеристики активной пароизоляционной мембраны DECKER REFLEXX activ с отражающим рефлексным слоем:
    1. Площадь 1 рулона = 75 м2
    2. Ширина рулона = 1,5 м. п.
    3. Длина рулона = 50 м. п.
    4. Плотность = 80 г/м2
    5. Толщина = 0,40 мм
    6. Количество слоев = 4
    7. Водонепроницаемость = 2 кПа
    8. Способ производства Ламинация Ultrasonic
    9. Отражающая (рефлекторная) способность до 86% (ASTM C 1371)
    10. Прочность на растяжениевдоль — 130 Н/50мм, поперек — 90 Н/50мм
    11. Прочность на разрыв (гвоздем) вдоль — 65 Н/50мм, поперек — 65 Н/50мм
    12. Паропроницаемость (Lyssysystem 23°C/85% RH) 1,5 г/(м2*24 часа)
    13. Термостойкостьот — 40 °C до + 80 °C
    14. Прочность соединения (при использовании ленты DUOband) 70 Н/50мм
    15. МатериалПолипропилен
    16. Цвет Алюминий
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Хорошая пароизоляция, правда с мет. слоем обычно 0 паропроницаемость.
    Она тепло в помещение отражает. Ставьте, всё нормально.
  4. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Приобрёл скотч для этой мембраны, очень дорогой Дельта Р 100. Кто нибудь пользовался таким?
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Подскажите пожалуйста как закрепить мембрану пароизоляции на мансарде к блокам пено-газосиликатным?
  6. DACHEXPERT
    DACHEXPERT
    DACHEXPERT
    REFLEXX aktiv - очень хорошая "активная" пароизоляция, за адекватные деньги. Особенно рекомендуется применять для энергоэффективных зданий, где слой теплоизоляции, например, для мансарды 250 мм и более. Вместо алюминия применен специальный напыляемый металлизированный слой, который, в отличии от алюминия, обладает большей отражающей способностью, т. к. не окисляется, и также, позволяет проявлять данной пароизоляции активные свойства, в виде микродиффузии пара, в случае конденсата в конструкциях.
    Для обычного строительства рекомендуется применять активную пароизоляцию DECKER KLIMAT aktiv. Она без отражающего слоя, но имеет более ярко выраженные активные свойства.
  7. DACHEXPERT
    DACHEXPERT
    DACHEXPERT
    Ленты для склеивания обязательно должны быть специальные, для профессионального использования, не бытовые. Лучше применять испытанные фирменные ленты. Тогда будет гарантия, что они не отклеятся со временем и будут работать весь заявленный срок службы пароизоляции.
  8. DACHEXPERT
    DACHEXPERT
    DACHEXPERT
    Газосиликатные блоки и другие пористые материалы надо обязательно оштукатурить в месте примыкания пароизоляции и выше, где будет утеплитель. Штукатурка уменьшит диффузию пара из помещения через блок в теплоизоляцию. К штукатурке и другим материалам (дерево, стекло, металл) пароизоляцию следует приклеивать на бутиловый клей в виде ленты. В линейке DECKER - это DECKER - BUTILBAND.
  9. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Специальная лента, клей или паста. Если монтируете сейчас то это DELTA TIXX VDR, DELTA THAN или DELTA LIQUIXX
  10. Lorenzo
    Lorenzo
    Lorenzo
    Еще не мало важный вопрос при устройстве пароизоляции это использование дома для постоянного проживания или набегами и какая вентиляция присутствует в доме. Сама по себе пленка очень хорошая.
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Стоит покупать? Как я понял, это не пленка, а "активная мембрана" :faq:
    И еще. Распространенность того или иного продукта проверяю на польском Аллегро. Поляки об этом "немецком" продукте не в курсе, сайт dach-deker.eu работает на технологии blogger. com, то есть сделан "на коленке". Типичный продукт для стран Восточной Европы, как мне кажется :nono:
    Контакты на сайте:
    +37529 - мобильный белорусский номер.
