1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня на бетонной плите
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Миша099, 06.09.16.
  1. Миша099
    Миша099
    Миша099
    Отрадное
    Добрый день! Баня стоит на плите, подскажите как делать пол. Помещение моечной и парилки будет разделено каркасной стеной. Под слив воды заложена труба. Хочу положить керам. плитку, ее можно положить на плиту сразу или что-то надо с ней (с плитой) еще делать?
  2. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    У меня тоже на плите. Потом 40см "цоколь" из бетонных блоков 20х40, на нем собственно стены бани. На плиту укладывал ЭППС, по нему "теплый пол", затем стяжка и керамогранит.
    Даже, если без "теплого пола", то утеплять сверху бетон (мое мнение) - точно надо! В противном случае, сколько не топи печь - пол будет холодный. Но, если в баню ходить только летом, наверное, можно и по плите сразу плитку пустить и деревянные "трапы" положить сверху
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в КО на плиту положен ОСП...мм 18-20... и все. (ну...сверху ковры)...
    ...Согласен...Зимой холодно...Но летом, весной, осенью ...нормально.
    А зимой ставлю электродуйку...на три-четыре часа...и тогда в КО приемлемо.
  4. Миша099
    Миша099
    Миша099
    Отрадное
    А что такое КО? а как же гидроизоляцию (руберойд на пример) нужна или нет?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Комната отдыха .
  6. Миша099
    Миша099
    Миша099
    Отрадное
    А если сделать так: гидроизоляция (изоспан Д), пеноплекс 3см, затем арм. сетка, монолит. бетон 4-5см, потом керам плитка, будет пол теплым?
  7. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Мытищи
    Керамическая плитка и бетон очень хорошо проводят тепло. Если Вы хотите чтобы босыми ногами чувствовалось тепло (t плитки > 37) пол нужно будет прогревать. Это может быть электрический, водяной теплый пол или косвенный нагрев от другого источника тепла. Сам по себе он теплым не будет.
    И еще, изоспан лишний. ЭППС сам обеспечивает гидроизоляцию.
  8. Миша099
    Миша099
    Миша099
    Отрадное
    получается это все лишние. выровнить плиту (самовыравнителем) и ложить плитку?
  9. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Мытищи
    Ну, это как сказать... Если у Вас плита не изолирована от грунта то ее температура всегда будет примерно равна его температуре (зависит от сезона, в среднем около 10 градусов). Если оставить так, Вы свои помещения долго прогревать будете. Я ведь больше говорил о комфорте для ног. Одно дело температура в помещении (температура воздуха), а другое - ощущения от прикосновения к поверхности пола кожей. В одном случае 23 градуса - тепло, в другом, те же 23 - холодно.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  11. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Миша099
    Чем дело закончилось?
    Тут где то тема была подобная, не могу найти.
    в ней на плиту наклеили ЭППС, а сверху керамогранит.
    Полы быстро прогревались.
  12. Миша099
    Миша099
    Миша099
    Отрадное
    мастикой плиту промажу и пеноплекс приклею. стяжку с наклоном к сливу. пока так планирую.
  13. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Sonauto99 подробно описывал на соседнем ресурсе. Если погуглить (керамогранит на ЭППС) - результаты есть.
