Как прочно закрепить арматуру в бетонной стяжке
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Rock_n_rolla, 06.09.16.
  1. Rock_n_rolla
    Rock_n_rolla
    Rock_n_rolla
    Добрый вечер. Возникла потребность закрепить очень очень прочно (чтобы ничем не вырвать) арматурные стержни диаметром 14-16 мм в стяжке (толщина 100-150 мм). К этим стержням потом будут привранным распорки из порф. трубы 40х20, а распорки уже к столбам забора, т. е. Конечная цель - починить забор, который чуток накренился (забор из профнастила)
    Я так понял, что использовать нужно хим. анкер. Но вопрос, какой фирмы? Какого диаметра делать отверстие под арматуру 14 или 15 мм, сколько в одно отверстие заливать химии, как рассчитать расход ? И самое главное - можно просто купить слон и использовать без всяких там крутых приспособленний ? (видел на ютубе балкон химии заряжали в огромный какой то пистолет жуткий пневматический).
    Заранее, огромное спасибо всем за советы !
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Да
    Скорее не какой фирмы, а какого типа. Желательно ИМХО винилэстеровый (винилэфирный), метакрилатный или эпоксидный. Без стирола. С Европейским одобрением и Техсвидетельством Минстроя. Если количество точек небольшое - берите баллон 280 мл (ну или 300). Он подходит к пистолету для герметика (желательно не самый дешевый - хим анкер достаточно густой). Если точек много - лучше коаксиальные баллоны 380мл (400, 410). Требуют дорогого специального пистолета, но многие продавцы химии дают его на прокат.
    На 2 мм больше внешнего диаметра арматуры периодического профиля (по выступам). Арматура же называется по диаметру тела. Гладкая арматура не подходит.
    Объём отверстия минус объём прутка. Как правило примерно 2/3 отверстия. Заливать наглазок. Перед заливкой очень тщятельно прочистить и продуть отверстие. Строго соблюдать инструкцию - она обычно есть на баллоне.
    Всё получится
