Перепланировка под две студии
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем kvakish, 06.09.16.
  1. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Здравствуйте, как считаете можно ли из квартиры с такой планировкой сделать две студии с двумя душевыми кабинами и туалетами ? Если это можно сделать, то меня интересует в общих чертах:
    1. Как организовать канализацию. Какие системы использовать?
    2. Если дом многоэтажный и под квартирой тоже квартира, то не будет ли нарушением размещение мокрых точек и возможно ли получить разрешение на это, если оно необходимо?
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Сделать можно.
    Тут и так разнесено на две стороны подводка инженерных систем. Технически выполнить не сложно.
    Но есть нездоровый подход регистрирующего такие вещи чиновничества.
    Основной принцип их спокойной жизни - "не пущать!" Доводы, логика не действуют. Иногда финансовые аргументы.
  3. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Спасибо. Вы имеете ввиду, это управление архитектурой например?
    p. s.
    А по поводу канализации. Канализация одна там где туалет. Можно просто трубу провести еще одну для другого туалета или нужно какую-то специальную систему использовать?
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вы уверены? То что одна 100-110-миллиметовая это точно, но чтобы из раковин под полом на таком расстоянии с необходимым уклоном ... не исключено :flag:
    Технических проблем вроде не наблюдается кроме того что туалет останется там где есть. Но согласовать такое (почти) невозможно, так что решение временное и незаконное.
  5. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Я не очень разбираюсь в канализациях. Канализация от туалета и от ванной это одна и та же канализация или это разные технологии?
    p. s.
    Я как понял что можно не согласовывать, а делать, главное, чтобы не было проблем у соседей?
  6. Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Нижний Новгород
    Если стояки идут как я думаю, то вполне возможно. На картинке показал 2 варианта как это может выглядеть
  7. Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Нижний Новгород
    Извиняюсь загрузил 2 одинаковых. Вот второй вариант
  8. kvakish
    kvakish
    kvakish
    Спасибо. А у вас опыт был в таких перепланировках?
  9. Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Бюро_Барова
    Нижний Новгород
    Да, там ничего нет сложного. Нужно будет вызвать инженера, он все посмотрит, померяет. И сделает проект перепланировки.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Обведенная стенка очень вероятно вентиляционная шахта, так что пробить дверь может не получится. Иначе этот вариант предпочтительней. В первом варианте делать 2 санузла бессмысленно, пусть остается один туалет и другой ванная. Будет небольшой колхоз но это мелочи. untitled.JPG
  11. waked
    waked
    waked
    Кухню на жилой не согласуют
