Нужен совет от владельцев пелетных котлов
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Pol2114, 06.09.16.
  1. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Господа, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по пелетным котлам,
    как функционирует у вас дымоход, наружний/ внутренний, из какого материала (сталь/керамика), если знаете какая сталь?
    Много ли конденсата образуется, много ли сажи.
    Как часто чистите за сезон?
    Приобрели котел, сейчас пытаемся впихнуть в помещение,
    и проблема с дымоходом.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы опишите ваши условия. Какой котел, размер котельной возможности с установкой дымохода. По подробней.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Ну напишу, только что это даст, непонятно:
    Внутренний, Шидель, d140, керамика. почти 9 метров. Конденсата в дымоходе ни разу не видел. за 3 сезона сожжено 20 тонн пеллет. Надо б почистить, но не сказать, что сильно загажен.
    К шиделю идет Г-образная неутепленная обычная нержа d130, вертикальный участок метр и горизонтальный участок почти метр. Вот их чищу 1-2 раза за сезон. Там наполовину сажа, наполовину опилочная пыль.
    Как уже написали - описывайте условия и что хотите получить
  4. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    А какие условия, я знаю, что котел 25квт пелетник, АСВ экокомфорт (Radiator)/
    Ломаю голову, где пускать трубу, на топочной сэкономил площадь маленькая. Хотел тоже поставить шахту с керамикой на 2й этаж на плиты перекрытия и подвезти нержавейкой углами 45 переходами.
    Но по ходу придется ставить внешний дымоход сендвич по улице. Вот и мучаюсь, что лучше реализовать исходя из условий эксплуатации. С одной стороны это твердотопливный котел, с другой стороны 170градусов на выхлопе. По логике вещей, тут сажи будет вагон. Вот спасибо еще узнал что пыль от пеллет образуется, вдобавок к саже. В торгово производственных конторах народ балбесного типа, кто говорит бери сталь 409-430 самое то, она жаростойка. Быстро окачуриться дымоход... опять к ним 35-40руб, бизнес поднимать. Пелетников мало, опыта мало, вот я и интересуюсь. Всем спасибо кто откликается по делу.
  5. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Pol2114, если сажи там прям "вагон-вагон" то либо пеллеты из покрышек, либо так шикарно отрегулировано, либо и то, и другое. Большинство так или иначе древесными пеллетами топится.
    Выберите нормального поставщика пеллет, пригласите наладчика, отрегулируйтесь. Останется только легколетучая зола, от нее деваться некуда, только чистить ершами. Исходя из этого и считайте геометрию.
    На нормальных пеллетах точка росы дымогазов от 30 до 40 градусов. Если бюджет жмет - сделайте верхнюю часть более коррозионно-стойкую (с учетом возможной конденсации при минусе, нижнюю - менее, помимо всего прочего свободного кислорода после регулировки у Вас будет достаточно мало.
    Или все из керамики и не ломать голову. Но имейте в виду геометрию для чистки.
    Чистить по-хорошему раз в сезон придется, тут рядом фотки пролетали как дымоход золой заростает.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Лучше Вы расскажите, что у вас за дымоход и пришлите фотографии.
  7. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Нарисовал 2 варианта в масштабе
  8. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Котел wirbel 30кВт, горелка pelltech pv30a. Котельная маленькая всего 5,2м2. Дымоход Вулкан - сендвич 50мм, проходит по фасаду. Диаметр 180мм, хотя у котла выход 160, брал такой специально, думал снизить тепловую нагрузку, но зря, температура на выходе максимум 190. Сам дымоход 6,5 м, возможно верхние секции не очень прогреваются, но проблем с тягой не было. Главное в котельную сделана приточка 100мм. Работает котел круглый год - летом воду греет, зимой по полной и отопление и вода. На уличном тройнике дымохода конденсата не видел. А копоть и сажа от плохой пеллеты. Пробовал топить серой, не понравилось, весь котел и дымоход черный, и коржи в горелке образуются. Сейчас топлю только белой.
  9. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Да, совсем забыл, через дымоход звук от работающей горелки очень хорошо распространяется, эдакий легкий гул. Вот даже рад что не через дом дымоход проходит. На улице у дымохода слышно как гудит горелка, она все же с принудительной подачей воздуха.
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Обслуживаю TERMAL-64, топим совсем плохой серой восьмеркой. Чистим раз в неделю теплообменник и раз в 2 месяца дымоход. Сажа в бымоходе есть, но мало, она мелкая и на стенках не осаждается - отбивается с тройника на раз. Конденсата нет. Все нержа.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Господа, ну коробит же постоянное обозначение золы как сажи. Это ведь два разных продукта.
    Сажа - это не сгоревший углерод. Черная, пачкающая руки субстанция. Показатель неполноты сгорания в ТТ котле.
    Зола - несгораемый минеральный остаток в топливе. Часто бывает в виде летучей золы, очень легко счищаемой с ТО котла.
    По всему видать, @Мышевечный пишет именно о летучей золе, а не о саже.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Да, это именно так как сказал @Alisan, именно летучая зола.
  13. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Спасибо, за комментарии!
    Сталь какая марка и толщиной на дымоходе? Не окисляется?
    Тоже думал вулкан брать, только они 0,5мм 321 предлагают.
  14. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Сталь 312 толщина 0,8. Следов коррозии не наблюдается.
  15. KBubba
    KBubba
    KBubba
    Я горелку настроил на избыточный воздух, так сажи нет и коржи не спекаются. А дымоход как новый за два года эксплуатации.
