ЛДСП столешница (Мск/МО) - поиски бюджетного варианта заказа
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем BDE, 06.09.16.
  1. BDE
    BDE
    BDE
    День добрый!
    Прошу помочь в вопросе. Планирую кухню на дачу, корпуса буду пилить по проекту, фасады готовые.
    Сборка - собственными силами. Все съедают достаточно дорогие фасады :)
    Нужно экономное решение: 38-40 мм ДСП (в/с) под хорошим пластиком.
    Таким, чтобы не пришлось менять 15 лет и более.
    Доп. проблема - необходимость (по семейным обстоятельствам, так сказать) соединить столешницу так, чтобы часть её стала подоконником. Покупать и пилить 800-ю ширину не хочется, уговорил приклеить кусочек.
    Но нет уверенности - не будет ли клеевое соединение источником проблем?
    Есть ли опыт или совет - как сделать экономно, но достаточно крепко, применив только
    два стандартных листа 600*3000 ?
    Эскиз прилагаю. Коммерческие предложения - только в личку. Eskiz-stol-podok.jpg
  2. Tehmeb
    Tehmeb
    Tehmeb
    Странный вопрос.
    Судя по эскизу Вы доверяете еврозапилу рядом с мойкой, где более мокрая зона и сомневаетесь в такой же склейке только в гораздо более сухой зоне?
  3. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Не париться и соединить через Т-образный алюминиевый профиль, предварительно промазав сантехническим герметиком
  4. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    И крепить этот элемент сантехническими шурупами в торец с предварительным засверливанием. Надежнее не придумать. Хрен оторвешь
  5. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Можно еще заказать столешку 1200х3500 (4000) с двухсторонним завалом. Такую можно раскроить с отрезком на 800 цельным. По стоимости приблизительно тоже самое что и 2 обычных столешки.
