Электрика на участке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей748, 06.09.16.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Общественность "не пришла" потому, что не использовала изделия от Чинт. Я стал ставить вместо ИЭК, поскольку при нынешних ценах правильнее, КМК, использовать продукцию стабильного качества и от крупной компании (я о Чинт), нежели от ИЭК, например. Хотя и ИЭК ставлю, и Хагер, и еще всякую "муть" :), кроме ЁББ :)
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Астроузо присылает в течение нескольких дней. Кстати, у них есть автоматы Допке, которые мне очень понравились
  3. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    Сколько лазил по разным сайтам в поисках селективного УЗО 63А 100мА, нигде не замечал их деления по типу А, АС. А у Астроузо они разделены, есть селективное 63А 100мА тип А и есть селективное 63А 100мА тип АС.
    Теперь сижу и думаю, а какое мне надо ставить после вводного автомата, А или АС ?
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    при равной цене А, у него функционал выше.
    Селективное УЗО не только защищает позводящий кабель, оно еще и первая ступень дифзащиты. Если на корпус пробъет стиралка, ребующая УЗО тип А, а обычное УЗО не сработает, то тут то и пригодится буква А на селективном УЗО. Насколько вероятно это событие и какова разница в цене - судить Вам.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А вот у Чинт совсем иные цены, лояльные к людям. Если считать по схеме из поста #11, то 1шт АВ 2Р, 16шт АВ 1Р, 2шт УЗО 40/0,03/АС будут стоить немного меньше 6тыс. И это 6кА, а не 4,5кА. Остальные два УЗО совершенно спокойно можно взять и от ИЭК, хотя лично я бы на вводе ставил S УЗО от АстроУЗО, поскольку оно на 10кА.
  6. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    @ZooZoo, А Вы Чинт только устанавливаете или и обслуживаете тоже ?
    И как давно ? Что Вы по отказам можете сказать, были, нет и если были, то из-за чего ?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Второй год уже, наверное. Отрицательной статистики пока нет, срок для этого небольшой.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А может это АВВ охренели (только не пишите им плз) :aga:
  9. Андрей748
    Андрей748
    Андрей748
    А что вы думаете про изделия КЭАЗ ?
    Я тут пообщался (переписка и телефон) с их тех. поддержкой.
    Вы знаете, сложилось впечатление, что там адекватные люди.
    Плохих отзывов тоже не нашёл.
    Электронные УЗО - почему это плохо ?
    Нет нужного селективного УЗО и УЗО 16А 10мА- их у многих нет.
    Что вы думаете, стоит пробовать ?
